Em nhận của khách con tcl chạy ic TDA11135 ,bị thạch sùng vào cháy máy cây đ/trở lái ngang .mong các bác có sơ đồ cho em xin thank.
bác nào có sơ đồ tcl 21F9c cho em xin
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
