Tivi belco đèn led cần giúp gấp
  • Tivi belco đèn led cần giúp gấp
    CHÀO CÁC BẠN TRÊN FORUM!
    MÌNH ĐANG GẶP PAN MÀ BẢN THÂN CHƯA TỪNG GẶP,MÌNH CÓ NHẬN 1 EM BELCO ĐÈN LED MODEL 21XS22B CHẠY CỒNG NGUỒN THƯỜNG GIẢI MÃ 8899\ DỌC 9378 TÌNH TRẠNG LÚC ĐẦU NHẬN MÁY KHÔNG CHẠY KHÔNG ĐÈN POWER THÁO VĨ KIỂM TRA THẤY TẤT CẢ TỤ LOC PHẦN THỨ CẤP BỊ BUN ĐẦU XỊT KHÓI ĐIỆN TRỞ 0.22 omh NẰM TRÊN ĐƯỜNG ÂM THANH BỊ CHÁY ĐEN KIỂM TRA THẤY CON ÂM THANH BỊ CHẠM,MÌNH THỬ THAY MỚI TẤT CẢ TỤ LỌC NGUỒN THAY ĐIỆN TRỞ THAY LUÔN CON ÂM THANH MỚI VÀO THÌ MÁY CHẠY,MÌNH CHO MÁY CHẠY THỬ 2 NGÀY THẤY KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ GÌ ĐIỆN CHO KHÁCH LÊN LẤY MÁY VỀ XEM.KHÁCH XEM ĐƯỢC KHOẢNG MỘT TUẦN THÌ TÌNH TRẠNG CŨ TIẾP TỤC XẢY RA MÁY BỊ BÓC KHÓI ,MÁY KHÔNG CHẠY ĐÈN POWER CÓ.MÌNH THÁO VĨ KIỂM TRA THÌ THẤY MẤY CON TỤ LỌC LẠI BỊ PHÙ NHƯNG LẦN NÀY CON ÂM THANH KHÔNG CHẾT,LẦN NÀY MÌNH LẠI LẤY TỤ MỚI THAY VÀO NHƯNG TRỊ SỐ TRÊN TỤ CAO HƠN TỤ TRƯỚC.NHƯNG MÁY CHẠY KHOẢNG CHỪNG THỜI GIAN ẤY LÀ BỊ PHÙ TỤ BUN ĐẦU BÓC KHÓI KHÁCH ĐEM LÊN XUỐNG ĐÃ 4 LẦN RỒI VẪN CÙNG 1 PAN LÀ BỊ PHÙ TỤ PHẦN THỨ.NAY MÌNH LÊN FORUM XEM CÓ PRO NÀO ĐÃ GẶP QUA PAN NÀY HAY CÓ CAO KIẾM GÌ ĐỂ GIÚP MÌNH KHẮC PHỤC HẲN TÌNH TRẠNG NÓI TRÊN HAY KHÔNG,MÌNH CÁM ƠN.
    Nguyên văn bởi thienktv Xem bài viết
    Tụ lọc nguồn mà bì xịt thì chắc chắn điện áp bị dâng cao, có thể dâng cao bất chợt. Bạn cần test kỹ nguồn lại nếu không nó sẽ bệnh nặng thêm và không điều trị được.
      Nguyên văn bởi duytanltl Xem bài viết
      Mình đo nguồn thấy ổn mà b+ chỉ dao dộng từ 110v-115v thôi không lẻ máy chạy nóng lên nguồn mới vọt hay sao,nếu vọt thì hư từ a-z rồi đằng này thay tụ mới vào chạy nhưng chạy không lâu thôi.
        thay còng nguồn đi
          có 2 vấn đề chính có thể gây phù tụ 1 là điện áp lên cao, 2 là điện xoay chiều lọt vào tụ bạn kiểm tra lại các thành phần ngồn và ổn áp.
            Thứ nhất là có thể do áp cao , thứ 2 có thể do có nguồn xoay chiều lọt vào tụ , thứ 3 là có thể khác đã đem đến thợ nào khác trước khi đem tới bạn và thợ đó đã thay con tụ phía trước có trị số cao hơn nên nó phá mấy con tụ phía sau ,
              kiễm tra mach dò sai và tụ bên sơ cấp thay opto nhé
                bạn dùng điều khiển tắt chờ xem nguồn dâng nhiều ko?
                  Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
                  bạn duytanltl góp ý hơi ít,bạn có thể giải thích là tại sao phải thay còng nguồn hay không?nếu còng nguồn có vấn đề thì làm gì có nguồn ra và chạy khoảng 1 tuần mới bị.theo bạn nghĩ có khi nào cuộn tăng phô không vay?
                    bạn có thể chụp hình em nó (nguồn) lên ko??
                      Má oi, Tivi belco đèn led??? mới thấy anh chế đó nha
                      Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
                        Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viết
                        chủ thớt còn hơi dân dã, mong bác thông cảm
                          Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viết
                          Cái thứ nhất thì bít roài, do áp cao thì gõ chữ chi cho mỏi hỉ? Cái thứ 2 do có nguồn xoay chiều lọt vào tụ thì đúng hài vãi L. Còn cái thứ cuối là có thể khác đã đem đến thợ nào khác trước khi đem tới bạn và thợ đó đã thay con tụ phía trước có trị số cao hơn nên nó phá mấy con tụ phía sau?????? cái nài mắc cừ chịu hổng nổi nàbó tay dụ tư dấn lun.
                            hì..hì ! hí ..hí , nghe Muội phán zui quá chừng !
                              hic hic, cậu cứ cười hoài. biết thì bày cho người ta đi
                              thienktv Tìm hiểu thêm về thienktv
                                hôm nay, 07:44
