Cần mạch thử cao áp
  • Cần mạch thử cao áp
    Anh em nào đã thiết kế mạch thử cao áp chưa
    Mình đã thiết kế 1 cái thử cao áp ,nhưng chẳng hiểu sao điện áp B+ mình đã cho lên 135v rồi mà nó chẳng phì mạnh gì cả nó không hoạt động mạnh như mấy ông làm cao áp ở chợ .Có lẽ mình băn khoăn mỗi mạch ABL không hiểu nó lắp như thế nào mình thì cho nó ra mas không biết như thế có được không
    Anh em nào đã lắp thì cho anh em biết với ,có cái đó nhiều khi tiện cho việc sửa chữa .Anh em nào có sơ đồ hay vẽ cho mình thì hay quá
    máy kiểm tra biến áp plyback ...
    Nguyên văn bởi hoanglinh663 Xem bài viết
    Mạch thử cao áp "ngoài chợ" có những cái riêng mà ít ai cho các anh biết. Đồ kiếm cơm mà.
    Lan Hương xin trình bày các thứ "bí sì" đó cho các anh :
    1/. Nguồn DC + chỉ dùng từ 65V --> 75V mà thôi. Mục tiêu là bảo đảm "sò" công suất không "chết" dù biến áp chập chạm. Nguồn này được nắn cầu từ biến áp 220 VAC --> 25V x 2 (50V nắn cầu --> 65VDC --> 75VDC). Cần có một điện trở 47 Ohm / 3W nối tiếp với nguồn này đưa ra que đo để kích vào plyback muốn thử.
    2/. Xung kích vào transistor công suất là xung vuông 50% duty tạo bởi LM7555 dao động ở tần số 16.500 Hz. Không dùng xung nhọn của mạch tạo xung TV để thử.
    Với cách làm này, nếu plyback tốt thì "lửa" sẽ dài ngoằng trông rất hấp dẫn. Khi chập hai que nguồn vào nhau chỉ thấy toé lửa mà không hỏng nguồn (do có 47 Ohm / 3W nối tiếp với nguồn để hạn dòng như đã nói ở (1). Khi plyback có chạm chập thì "lửa" giảm rất nhanh, nhìn phân biệt rất rõ so với plyback tốt.
    Nghệ thuật của mạch thử này nằm ở sự hầp dẫn đối với khách hàng đến để thử hoặc gia công làm plyback. Tính thuyết phục rất cao.
    Thân ái.
    Lan Hương.
      mình đã lắp mạch này hiện đang sử dụng rất hiệu quả. mình dùng bo dao động của tivi. nguồn 135v cách li qua R=40 ohm,ABL đấu mass ko dùng cuộn lái ngang mà giảm tụ nhụt còn 1 nF, tất cả nằm trong bộ nguồn máy tính rất gọn, bạn dùng 1 cao áp tốt để thử rồi thay đổi tụ nhụt khi nào lửa ra vừa ý là được.
      chúc thành công
        Bạn phuongmo đã từng lắp mạch này rồi ah
        Em cũng đang có một đồ án làm về mạch này
        Có thể post sơ đồ lên cho em tham khỏa được không
          Nguyên văn bởi phuchanamdt2 Xem bài viết
          tất cả những gì về mạch cách sửa chữa lai cấy độ.....nằm ở tài liệu dưới đây
          Điện Tử - Vân Tình
            Thân ái.
            Lan Hương.
            Sao Chị không cho luông cái sơ đồ để anh em cung tham khảo
            Kiến thức khoa học của nhân loại là bao la
            Kiến thức trong mỗi người luôn nhỏ bé
            hoanglinh663 Tìm hiểu thêm về hoanglinh663
