em có một chú GOLDSTAR máy chạy bình thường nhưng khi chạy thì có tiếng như là máy bay đang chạy...cứ phập phập....nghe mak bực cả mình..e tăng vol lên thì nghe rõ tiếng nhưng khi gimar vol hết cỡ thì không thấy gì nữa. em nghĩ là do phần âm thanh gây lên nhưng chưa biết xử lý thía nào...bác nào biết qua rùi chỉ giáo em với..mk có một mảng âm thanh riêng gắn gần loa....nó chạy 2 con TDA2006. chạy tổngLG 8434, chói TOSHIBA TA8690AN, nguồn dùng IC STRS6708.mành dùng TA8445, dòng dùng D2499...e thank cả nhà trước nha.....
tivi GOLDSTAR cần giúp.............căn bệnh lần đầu tiên gặp.. :))
Nguyên văn bởi xuanphuong Xem bài viếttivi của bạn lỗi phần chộn tiếng bạn mở tivi ra bạn tìm khối tách sóng mà hơi khó cho bạn .đơn giản bạn tìm con thạch anh 5,5 (màu vàng) 2 chân nhổ bỏ nó raDuy Linh: vĩnh bảo hải phòng
Tell: 01643992647
hôm nay, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
