mình gặp con tv tàu bị xếp vert(có đường ngang).mình kích tay vào ic vert thi màn hình vẫn bung.mình ktra quanh ic rồi ko phát hiện hư hỏng.chạy tổng LA76818a,mình ko có tổng đó vậy thay thử LA76810a đc ko?lỗi đó có phải do ic tổng hay là hư phần vert.thanks.
tivi Tàu cần giúp.
Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtmình gặp con tv tàu bị xếp vert(có đường ngang).mình kích tay vào ic vert thi màn hình vẫn bung.mình ktra quanh ic rồi ko phát hiện hư hỏng.chạy tổng LA76818a,mình ko có tổng đó vậy thay thử LA76810a đc ko?lỗi đó có phải do ic tổng hay là hư phần vert.thanks.
Nguyên văn bởi viet051983 Xem bài viếtbạn thay tổng đi......la76818 thay cho la76810 được nhưng fải vào sevic chỉnh lại là ok
Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtmình gặp con tv tàu bị xếp vert(có đường ngang).mình kích tay vào ic vert thi màn hình vẫn bung.mình ktra quanh ic rồi ko phát hiện hư hỏng.chạy tổng LA76818a,mình ko có tổng đó vậy thay thử LA76810a đc ko?lỗi đó có phải do ic tổng hay là hư phần vert.thanks.HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtkiểm tra điện áp 3 chân ic tổng
-chân 22 = 0.3v
-.......23 = 2.2v
-.......24 = 1.5v là ic tổng tốt.
Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtmình ktra chân 22=0.3v.23=2v,24=5v bạn ak.vậy có đung ko?
chân 24 = 5v là bằng với nguồn Vcc 5v kiểm tra lại 2 tụ ở chân 24.
Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtPhần vert mình làm xong rùi bạn ak.mình mún nộp lại nhớ để dò đài lại..LA76818A,LC863528C.
Nguyên văn bởi kienhang Xem bài viếtcac cao thu tren dien dan co so do tivi sam chay ic tong 8873 cho em xin em dang lam 1 con sam set danh kho qua thay ca tong ca nho roi ma chua chay duoc em cam on chuacAttached FilesMột khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
