ti vi toshiba 20" bị nhảy, bị meo giống như điện yếu.
  • ti vi toshiba 20" bị nhảy, bị meo giống như điện yếu.
    em mới nhận 1 cái ti vi toshiba 20" model 20s3vx tình trạng của nó là mới mở lên thì khong sao cả, vài phút sau hình bắt đầu bị méo giống điện yếu kèm với méo đó là răn cưa 2 bên và có khi kéo hình lên tren, cũng có khi kéo xuống dưới. có khi nhảy liên tục. lấy tay sờ vào cục flibet thì răn cưa 2 bên giảm bớt và run run cũng giảm. em không biết có phải bi flibet không. nguồn thì bình thường, đủ và không tụt khi nó nhảy và méo. mong các anh em gốp ý giùm. không có cục để thử chứ có thì thử rồi.
    vùng sâu vùng xa khó linh kiện.
    bác lấy keo gắn kỹ lõi ferit của caoapasa đi đã...kiểm tra kỹ mạch afc đi
    DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
    Email :
      xin anh em cách xử lý
        Cao ap hơi xì rồi, đấu mát cho cái cục ferit cao ap đi,
        1đầu hàn mát, 1 đầu hàn vào cái gông sắt ý, ko đc quấn dây quanh lõi ferit caoap nhé
        hotline: 0938888333
        0944999598
        sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
        địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
        cơ quan chợ trời hà nội
          Nguyên văn bởi hoangkha2012 Xem bài viết
          thay cao áp khác.
            em cũng nghĩ bị cục cao áp, nhưng không có cục. độ mấy cục rồi mà không chạy được
              em thay cục cao áp rồi vân như vậy mấy anh ơi
                tụ gần dao động em cũng đã lọc rồi. chỉ còn máy con transto , trở,tụ nhí không thử được thôi. có cách nào xử cái ti vi này không
                  mấy anh cho em cách giải với
                    Bạn k.tra kỹ đường AFC chưa ? Nên test thử cuộn york vì khi bị rĩ ten 1 vài vòng cũng gây bệnh tương tự !
                      đường afc vần không thấy thay dổi khi nó rung hoac dựt
                      hoangkha2012 Tìm hiểu thêm về hoangkha2012
                        Trả lời cho Công thức điện tử
                        Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                        Hôm qua, 21:21
                        Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                        Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                        Hôm qua, 20:31
                      • yname11
                        bởi yname11
                        Ok , thanks bác đã chỉ...
                        Hôm qua, 15:06
                        Công thức điện tử
                        Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                        Chập thì thay. Cháy thì tháo
                        Làm thì láo. Báo thì hay
                        May thì khoe. Rủi thì bỏ
                        Thành tích nhỏ. Báo thành to
                        Làm cho có. Báo chi li
                        Sai cả li. Báo
                        Hôm qua, 00:35
                      • yname11
                        bởi yname11
                        có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                        25-11-2024, 22:31
                        Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                        25-11-2024, 22:14
                      • bactho
                        Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                        bởi bactho
                        Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                        25-11-2024, 21:48
                      • yname11
                        bởi yname11
                        màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                        25-11-2024, 21:43
                      • bactho
                        Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                        bởi bactho
                        Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                        25-11-2024, 21:21
                        Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                        25-11-2024, 20:43
