Hiện giờ em đang sửa cái TIVI samsung . lúc đầu kiểm tra dc nó hư sò dòng D2499 em đã thay nó, nhưng ko hiểu sao, khi chưa Gim 4 dây của cuộn Joke thì mạch vẫn chạy bình thường , như tivi lúc đang chạy vậy . Nhưng Gim vô thì sò dòng bị đứt ngay. mấy anh bík nguyên nhân tại sao không ?cần kiểm tra những gì, em mới vô nghề nên dò mãi chả ra . Có anh chỉ em là do hư bộ dao động có phải vậy hông ? Tiện thể anh nào có SIMA của SAMSUNG CS-15K5ML thì send cho em với.
giúp em sửa Tivi samsung CS-15K5ML
Nguyên văn bởi t3121988 Xem bài viếtHiện giờ em đang sửa cái TIVI samsung . lúc đầu kiểm tra dc nó hư sò dòng D2499 em đã thay nó, nhưng ko hiểu sao, khi chưa Gim 4 dây của cuộn Joke thì mạch vẫn chạy bình thường , như tivi lúc đang chạy vậy . Nhưng Gim vô thì sò dòng bị đứt ngay. mấy anh bík nguyên nhân tại sao không ?cần kiểm tra những gì, em mới vô nghề nên dò mãi chả ra . Có anh chỉ em là do hư bộ dao động có phải vậy hông ? Tiện thể anh nào có SIMA của SAMSUNG CS-15K5ML thì send cho em với.
Nguyên văn bởi t3121988 Xem bài viếtHiện giờ em đang sửa cái TIVI samsung . lúc đầu kiểm tra dc nó hư sò dòng D2499 em đã thay nó, nhưng ko hiểu sao, khi chưa Gim 4 dây của cuộn Joke thì mạch vẫn chạy bình thường , như tivi lúc đang chạy vậy . Nhưng Gim vô thì sò dòng bị đứt ngay. mấy anh bík nguyên nhân tại sao không ?cần kiểm tra những gì, em mới vô nghề nên dò mãi chả ra . Có anh chỉ em là do hư bộ dao động có phải vậy hông ? Tiện thể anh nào có SIMA của SAMSUNG CS-15K5ML thì send cho em với.ĐT:0982852755
Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
pan này cũng dễ thôi mà,bạn nên làm theo phương pháp loại trừ.đơn giản trước...yoke bây giờ cũng bán nhiều bạn nên thay thử trước...rồi tới những vấn đề phức tạp sau...yoke phải đo bằng đồng hồ digital,ban tách 2 cuộn yoke ngang đo phải bằng nhau...ok bạn hiểu chứ....
Trước khi sữa Tivi bị chết sò ngang.Bạn phải kiểm tra coi nguồn điện DC ra co ổn định không,loại Tivi của bạn có có chức năng sữa méo gối không,bạn phải coi lại những linh kiện có liên quan.
nếu bạn cho rằng cuộn Yourk không hư không thấy bị cháy,nhầm khi nó bị chạm bên trong mà bạn không thấy.
Bạn nhả 2 cuộn dây của cuộn Yourk ra lảm 4 đẩu,dây đổng trổ mối hàn với 2 dây có màu xanh dương và màu đỏ,xong bạn lấy đồng hồ đo omh để đo coi 2 cuộn có trị số giống nhau không.nếu không giống thì nó đã bị chạm rồi đó.bạn thay loại tương đương.
Bạn lưu ý là có loại đèn cổ nhỏ và đèn cổ lớn.và cuộn Yourk có loại của Tivi mặt phẳng nữa đó.Bạn phải nói chính xác Tivi của bạn Sam sung đởi mấy mình mới chỉ chách cho bạn được.Bey..
- Kiểm tra lại tụ đệm, nối từ C sò ngang xuống mass. Kiếm một cái khác cỡ từ 392 - 472 đệm thêm vào khi sửa cho an toàn. (sửa xong, tháo ra)
- Phải chắc chắn là cuộn yoke không hỏng (nghi lắm).
- Kiểm tra nguồn B+ 120v xem có len cao quá không,
Cuối cùng, nếu chưa thật sự hiểu thì mang ra tiệm cho chắc.
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
