em có con lg slim moden 21fu4 nó bị bệnh như sau khi mở máy đo chết sò dòng thay vào thì thì sò chạy rất nóng và hình nó nở hết ra ko nhìn thấy chữ vtv đâu cả em đo con méo gối chân g 3v d 15v con ic méo gối ka 393 k2961 nhỏ như con b746 và khi em rút ra hình vẫn nở như vậy em thay tụ và diot hình vẫn nở có khi nào do cao áp ko các bác hay em thay linh kiện chưa chuẩn xin các bác chỉ giúp xin cám ơn
ti vi lg cần giúp
Mấy con lg slim hay bị vậy nhỉ, thử thay mấy con tụ gốm quanh khu vực cao áp đi, cả 2 diot xung luôn,
Chúc bạn thành công
Mà bạn cho hỏi thêm là hình chỉ bị nở rộng thôi hay cả méo gối vậy
Nếu chỉ bị nở rộng thì cũng có thể do cao ap yếuhotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
cơ quan chợ trời hà nội
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtem có con lg slim moden 21fu4 nó bị bệnh như sau khi mở máy đo chết sò dòng thay vào thì thì sò chạy rất nóng và hình nó nở hết ra ko nhìn thấy chữ vtv đâu cả em đo con méo gối chân g 3v d 15v con ic méo gối ka 393 k2961 nhỏ như con b746 và khi em rút ra hình vẫn nở như vậy em thay tụ và diot hình vẫn nở có khi nào do cao áp ko các bác hay em thay linh kiện chưa chuẩn xin các bác chỉ giúp xin cám ơn
kiếm sò zin thay vào,hoăc thay bằng con sò C tốt vào nhé....
ĐT:0917.050.886
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtem thay sò và thay hai con diot xung khác vào hình có co lại nhưng mà hình nó cứ bập bùng lúc nở ra xong lại co vào để mai em thay cái cao áp xem thế nào cám ơn các bác nhéhotline: 0938888333
0944999598
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtem thay sò và thay hai con diot xung khác vào hình có co lại nhưng mà hình nó cứ bập bùng lúc nở ra xong lại co vào để mai em thay cái cao áp xem thế nào cám ơn các bác nhéĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
tình hình em thay cao áp ko đựoc thật các bác à cho em hỏi là em có thể thay con fet tương con k2961 là con nào được vậy sò đã hết nóng nhưng hình bập ba bập bùng em thay thủ con 11n50 vào ko được khi em rút con fet ra thì hình co vào như trăng khuyết đóng con fet vào thì ảnh co ra co vào xin các bác chỉ giúp các con tụ em thủ thay con tương đương hết rồi
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếttình hình em thay cao áp ko đựoc thật các bác à cho em hỏi là em có thể thay con fet tương con k2961 là con nào được vậy sò đã hết nóng nhưng hình bập ba bập bùng em thay thủ con 11n50 vào ko được khi em rút con fet ra thì hình co vào như trăng khuyết đóng con fet vào thì ảnh co ra co vào xin các bác chỉ giúp các con tụ em thủ thay con tương đương hết rồiĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
