các bác cho mình hỏi tv tàu ko nhận đc romot,mình đã thay xử lí rồi mà vần ko đc,mình đo chân ir của mắt nhận thì chỉ thấy có gần 1v.đo đến chân 35 của xử lí cũng vậy.các bác giúp mình với.mình đã thay rom trắng vào rồi cũng ko đc.chạy tổng LA76810,xli LC863328C.
tivi tàu không nhận romot.
Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtcác bác cho mình hỏi tv tàu ko nhận đc romot,mình đã thay xử lí rồi mà vần ko đc,mình đo chân ir của mắt nhận thì chỉ thấy có gần 1v.đo đến chân 35 của xử lí cũng vậy.các bác giúp mình với.mình đã thay rom trắng vào rồi cũng ko đc.chạy tổng LA76810,xli LC863328C.
-kiểm tra điện áp nguồn vdd cấp cho xử lí xem có đủ 5v.
-thay thạch anh
-kiểm tra mạch reset
-thay mới mắt nhận IR
-đo vôn pin 34 [IR] cở 2v5.bấm remot xem áp có nhịp tín hiệu.
-thay ic xli khác.
Nguyên văn bởi lechungtinh Xem bài viếtBác tách hẳn mắt nhận ra xem đường IR có đc 3v k? nú có thay mắt nhận đi là ok!
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtCái mắt nhận đơn giản thì bạn không thay.Đường IR phải được tầm 3V còn đường nguồn cấp là 4.5V cho mắt nhận
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếttrước khi thay ic máy bị pan gì,kôg nhận romot nhưng nhấn các phím bấm ở mặt máy có ăn kôg.
-thay thạch anh
-thay ic xli khác.
Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtmáy bí sét đánh bạn ak,hư nguồn.hư la7805,đã làm xong.jo ko nhận romot.
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết( Mất nhận của TV National đời đầu thì khác đó nghe, ngược lại, ngày xưa tôi chế từ mắt nhận bọc sắt hoài... chỉ thêm con bóng A và 1 r vài trăm ôm. )
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
