Tivi trung quốc chạy giải mã LA76810A khi đo ở dao động tại chân B sò ngang ko áp... Nguồn cấp 24v cho biến áp trước B sò vẫn đủ... Transistor C2383 ko chết.. Đo tại B trans này ko được 1v.. Nhưng khi tháo C2383 ra thì đo lại khoảng gần 2v... Theo các bác thì pan này bị gì ạ???
Các cao thủ ơi!!!
...Nếu bật máy mà thấy "dựng lông tay " rồi cắt luôn thì có dao động rồi bị cắt do một vài lý do nào đó như X-ray, quá tải, chập đâu đó của các nguồn do BA dòng sinh ra, đèn hình ...... Còn bật lên mà không thấy gì ngay từ đầu thì không có dao động ngay từ đầu. Bảo đảm nguồn B+ và VXL /on cho máy trước đã nhé !
Nguyên văn bởi mientay Xem bài viếtmới mở máy lên thì B+ khoảng 70v.. Khoàng 10 giây sau nó đủ 110v. các nguồn khác đều đầy đủ hết...Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.
Nguyên văn bởi mientay Xem bài viếtà quên nói... em cắt chân b+ ra khỏi 110v rồi... cho vào bóng đèn tròn.. vấn đề là dao động ngang thôiMỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.
Nguyên văn bởi diendan Xem bài viếtcao ap chap lên nguôn bi tut may tra vể trang thai tắt cho* lay cai cao ap khac vao thu sem
Bạn chả cần thay cũng có thể bít đc dao động đã chạy chưa, và kết luận xem cao áp sống hay chết,
Nhưng theo như bạn nói thì khả năng cao áp là rất caohotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
Nguyên văn bởi mientay Xem bài viếtTivi trung quốc chạy giải mã LA76810A khi đo ở dao động tại chân B sò ngang ko áp... Nguồn cấp 24v cho biến áp trước B sò vẫn đủ... Transistor C2383 ko chết.. Đo tại B trans này ko được 1v.. Nhưng khi tháo C2383 ra thì đo lại khoảng gần 2v... Theo các bác thì pan này bị gì ạ???
Nguyên văn bởi chipben12345 Xem bài viếtthời trước đấu boar dao động dòng cho máy nội địa phải kiểm tra đẻ vặn tần số cao lên rùi đấu vào máy , nếu tần số tụt thấp wá thì công suất dòng tèo ngay,Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
