E mới vừa nhận con Darling CTV-21D940FS. Tình hình là IC ổn áp nguồn nổ banh sát, không xác định được để thay. Bác nào biết chỉ e với. Nếu có sơ đồ cho e xin luôn, e cảm ơn nhiều
Sơ đồ Darling CTV-21D940FS. Cứu với!!!1
Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtLiệt kê sơ bộ thông tin như tổng tên rì vd: TDA9367, 5Q0765... Có em gởi cho.
Nguyên văn bởi motioncare Xem bài viếtIC tổng của nó là TDA 9370. có hay ko có j cũng thank DR_HongMột khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Nguyên văn bởi tăng châu95 Xem bài viếtchào các a! e cũng gặp con này..bị đứt r647 gìm tại chân opto..cháy đen hết không biết trị số là bao nhiêu.ai biết giúp e với..thanks các a
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcon trở này 100ohm , nối vào chân opto bạn à .
DD:0982 470 874
Hôm qua, 15:34 -
Hôm qua, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
