mình có 1 nồi cơm điện tử cắm điện thì vào nhưng mâm lại không nóng,dây cầu chì bình thường,điện trở áp xung quanh nồi bình thường,dây trở mâm nồi bình thường,giờ có cái rơle(nam châm vĩnh cửu) ở giữa mâm có ai giúp mình kiểm tra được con rơ le này chết hay đang còn sống không vậy...nồi bị hiên tượng như vậy là vì lý do gì ai giúp mình với.
Mong mọi người cố gắng trợ giúp nồi cơm điện tử
Nguyên văn bởi levananhtien Xem bài viếtmình có 1 nồi cơm điện tử cắm điện thì vào nhưng mâm lại không nóng,dây cầu chì bình thường,điện trở áp xung quanh nồi bình thường,dây trở mâm nồi bình thường,giờ có cái rơle(nam châm vĩnh cửu) ở giữa mâm có ai giúp mình kiểm tra được con rơ le này chết hay đang còn sống không vậy...nồi bị hiên tượng như vậy là vì lý do gì ai giúp mình với.
Nguyên văn bởi levananhtien Xem bài viếtNồi đó là nồi cơm điện điện tử bạn ak,loại nồi tosiba ấy loại này nhập khẩu bên thái thì phải...cái rơle giữa nồi có 2 dây điện gim vào đó nên mình nghĩ có liên quan...giúp mình với
Nguyên văn bởi levananhtien Xem bài viếtmình lấy đồng hồ đo 2 dây đó nó không có thông nhau...ko biết bản chất nó là thế hay là nó hư nữa không biết
mình để ở thang x1 nhưng cái cảm biến nhiệt ko lên,còn đo ở 2 chân cắm 2 dây đó thì điện trở 700-800 ôm j đó...nếu tháo 2 dây ở bảng điện tử ra đo mà cảm biến nhiệt không lên tức là cảm biến nhiệt đã hư nên nó không gửi được tín hiệu tới bàgr điều khiện để điện áp vào đốt nóng mâm hả bạn...nếu như cái cảm biến nhiệt đó hư không có thay mình có thể khắc phục như thế nào vậy...
Nguyên văn bởi levananhtien Xem bài viếtmình để ở thang x1 nhưng cái cảm biến nhiệt ko lên,còn đo ở 2 chân cắm 2 dây đó thì điện trở 700-800 ôm j đó...nếu tháo 2 dây ở bảng điện tử ra đo mà cảm biến nhiệt không lên tức là cảm biến nhiệt đã hư nên nó không gửi được tín hiệu tới bàgr điều khiện để điện áp vào đốt nóng mâm hả bạn...nếu như cái cảm biến nhiệt đó hư không có thay mình có thể khắc phục như thế nào vậy...
Nếu kết quả đo không thấy gì thì rồi tính tiếp (thay tương đương chẳng hạn)...Trước khi (mua) thay có thể gắn "tạm" 1 cái điện trở cỡ 68k - 100k vào (để thay thế cho mạch sensor) rồi thử cấp điện (nhanh) cho nồi xem có hiện tượng gì khác không. Nhớ là thử "nhanh" thôi nhé...Last edited by thuaimi; 27-06-2013, 17:32.
Nguyên văn bởi levananhtien Xem bài viếtuk thì mình thử nguội tất cả đều ổn,từ dây nguồn qua cầu chì vào mâm,điện trở áp quanh nồi,điện trở nhiệt của mâm...không biết nó bị bệnh j mà mâm không nóng...khi cắm điện đo qua đồng hồ thì không có điện áp...chắc các bạn đã đoán ra bệnh rùi nhỉ,các bạn giúp mình với...cám ơn nhiều....
DĐ : 0984 334 368
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi bqvietChắc chắn không ai phủ nhận công sức của bác VVP, mà chỉ cần thời gian để hiểu, hiểu rồi thì sẽ thấm. Chuyện đó không nhanh trong vòng vài giờ đồng hồ được. Hóa học vốn không đơn giản, nhất là khi các phản ứng đề cập trên...
hôm nay, 20:45 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamNhiều người vào xem rồi lẳng lặng bỏ đi. Bài viết của tôi, mà không, phải nói là công sức của tôi đã bị phủ nhận. Mình sai ở đâu? Buồn.
hôm nay, 20:19 -
hôm nay, 14:04 -
Hôm qua, 23:42 -
Hôm qua, 20:25 -
Hôm qua, 15:17 -
Đã xem clip bác giới thiệu!
Hôm qua, 10:45 -
Hôm qua, 07:56 -
04-03-2025, 20:04 -
Cầu Thiên...-
03-03-2025, 22:15 -
