Mong mọi người cố gắng trợ giúp nồi cơm điện tử
Mình cũng đang có một nồi cơm điện giống như thế này những bị lỗi nguồn không vào. màn hình LCD không có hiển thị gì, kiểm tra pin lithiom 3VDC.
Đã kiểm tra cầu chì ok. Đầu vào role Omron G5CA-1A-TPE có nguồn 220 nhưng đầu ra không có. 2 chân rơ le omron 4,7Kohm.
Đo cảm biến nhiệt giữa nồi 80Kohm
Đo triac Sanrex T306 giữa các chân như sau (linh kiện đang nằm trong mạch) G-T1:300 ohm; G-t2:6,1Kohm (đổi chiều que đo vẫn như vậy).
Kiểm tra không thấy hiện tượng gì bất thường.
Mong các bác tư vấn
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 22:02 -
Hôm qua, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
