tivi Sony KV-G21KD7..... làm phiền cac bác giúp đỡ em.... ,máy chạy khoảng 5 phút là chết sò ngang liền ,em đã kiểm tra,nguồn cấp sò ngang không có vấn đề gì,cuộn lái,<yoke> ngang ko chạm,và tải ngõ ra bên thứ cấp,FBT,không biết tần số giao động ngang có chính xác không,em không có máy đo tần số,làm từ trưa tới giờ không ra pan ,,mong đc sự giúp đỡ của các bác hưỡng dẫn sủa pan này ,thank ! ah" sò ngang em đã thay thử: D2499" có diode" C5244" không diode" BU2520DF và BU2508AX"không có diode" giờ em thử gắn con C5250"có diode" và rút lái tia ra thì sò máy chạy bình thường sò không nóng>OK" em không có thạch anh 504 thay thử.... em đang nghi ngờ mạch méo gối nhưng không có sơ đồ con này nên khó làm quá các bác à ! mong được sự giúp đỡ của các bác ! thank !
tivi Sony KV-G21KD7 Cần giúp !
Nguyên văn bởi kimtoantn Xem bài viếttivi Sony KV-G21KD7..... làm phiền cac bác giúp đỡ em.... ,máy chạy khoảng 5 phút là chết sò ngang liền ,em đã kiểm tra,nguồn cấp sò ngang không có vấn đề gì,cuộn lái,<yoke> ngang ko chạm,và tải ngõ ra bên thứ cấp,FBT,không biết tần số giao động ngang có chính xác không,em không có máy đo tần số,làm từ trưa tới giờ không ra pan ,,mong đc sự giúp đỡ của các bác hưỡng dẫn sủa pan này ,thank ! ah" sò ngang em đã thay thử: D2499" có diode" C5244" không diode" BU2520DF và BU2508AX"không có diode" giờ em thử gắn con C5250"có diode" và rút lái tia ra thì sò máy chạy bình thường sò không nóng>OK" em không có thạch anh 504 thay thử.... em đang nghi ngờ mạch méo gối nhưng không có sơ đồ con này nên khó làm quá các bác à ! mong được sự giúp đỡ của các bác ! thank !
Nguyên văn bởi vũ gia Xem bài viếtcho mình hỏi khi máy chạy ảnh có bt không,
Nguyên văn bởi minhnghiadt Xem bài viếtMáy này sử dụng sò có diode đệm,bạn có thể thay bằng D 1555,D1878...bạn để ý xem hình có bình thường không rồi mới xem đến mạch méo gối.Kiểm tra B+.
Nguyên văn bởi kimtoantn Xem bài viếtmáy chạy ảnh mới khoảng 30s thì bình thường bác à, nhưng sau 30s sò nóng thì có hiện tượng méo gối, em thử gắn nhiều tản thì máy chạy được khoảng 1h rồi lại bị bác à
chúc bạn thành công
http://www.dientuvietnam.net/forums/...43/index3.html
tôi đã post ở #22. Bác lưu ý kiểm tra kỹ hai con diode ERC06-15S (ký hiệu trên board là D801/D802 gì đó NHƯNG chú ý phải để đồng hồ ở thang đo Ohm cao (ví dụ x100k) mới có hy vọng phát hiện RÒ ngược của diode này).
Lần đó cũng khá hài hước: sau khi phát hiện diode RÒ, đi mua cả chợ Trời không có nên ghé qua tiệm sửa TV tìm cái board SONY cũ để gỡ. Sau khi đo kiểm tra diode (bằng cái đồng hồ của tiệm đó) thì Chú thợ phán rằng con diode (mình mang sẵn theo) KHÔNG CHẾT, và quyết không bán cho tôi. Sau đó tôi về nhà lấy đồng hồ VOM (của tôi) kèm theo 1 con diode 1n4007 (để so sánh hiện tượng RÒ) thì chú thợ đó VUI VẺ tặng luôn con diode gỡ từ board cũ ra. về thay vào chạy TỐT đến tận bây giờ (2013).
Hy vọng thông tin có ích với bác chủ thớt,Last edited by thuaimi; 28-06-2013, 13:58.
Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtCái này của bác nghe rất giống với PAN bệnh tôi đã xử lý trước đây. Khi đó nó nướng SÒ như "ăn vã", có khi được 5ph, cũng có khi được 1-2 ngày. Bác tham khảo lại nhé:
Hy vọng thông tin có ích với bác chủ thớt,Last edited by kimtoantn; 28-06-2013, 17:25.
thay thử cao áp xem.cao áp chập nhẹ mấy vòng dây cũng hay chết sò dòng màLast edited by unknewlock; 29-06-2013, 14:58.
Nguyên văn bởi kimtoantn Xem bài viếtcon này sáng nay em cũng đã thay thử rồi bác à, em đang đo đến con đèn D2061 trên mạch ký hiệu là: Q821 thấy có hiện tượng chập, khi máy chạy sò nóng đồng nghĩa con này cũng nóng ran theo các bác có thể cho em hỏi con này có thể thay thế bằng con nào vậy, em có mấy vỉ sony nhưng không có con nào giống vậy. thank các bác ! còn mỗi con cao áp "FBT T851" là em chưa có để thay thử tất cả nhưng gì liên quan đến hiện tượng nóng sò em đã kiểm tra và thay thử.phải nói là thầy dậy đúng" kiến thức I Tờ sửa sony vất vả lắm"
lúc trước mình củng gặp e daling ăn sò như gỏi ,máy chạy khá nét nhưng 15p là chết sò .đo jock k chạm.nhưng khi chết sò đem đo lại mới biết nó là thủ phạm
bạn nên kiểm tra fb,b+,jock,các diot ra sau fb....
các bác ah mấy hôm có việc nên chưa kiểm tra đc hôm nay vật em nó ra, nhưng vẫn không hiệu quả các bác à cũng trả hiểu nguyên nhân tại sao, mà sáng nay lại có thêm 1 khách mang thêm 1 em sony KV-G21TC2 cũng bệnh tương tự, giờ chỉ còn cao áp zin của máy sony là em chưa có để thay chứ mọi thứ em đều thử hết rồi.
em thay thử cao áp hàng ngoài vẫn bị như vậy,:" B+=110v, chân C sò dòng đo được 150v." máy nổi đường hồi vặn G2 không có tác dụng."
giờ chỉ còn mỗi cao áp zin là em chưa có thay, nhưng trước đây em cũng đã thay thử loại cao áp này cho khách thấy máy chạy ok, tuy ảnh không đẹp bằng cao ap zin nhưng ảnh cũng ok.
thêm nữa là 1 em diode D802 là không kiếm được con nào để thay thử đo đồng hồ X10k" mã của đồng hồ VOM em đang dùng không phát hiện hư hỏng gi...........
mong được các bác làm lâu năm có nhiều kinh nghiệm giúp đỡ để vật 2 em này chứ cứ nhìn thấy nó là nản. em mới làm nên ít kinh nghiệm. chứ trả khách thì đơn giản thôi nhưng em muốn voc theo chứ gặp ca nào cũng báo khách không làm được thì.... hehe ! thank các bác.
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 12:32 -
20-02-2025, 21:31 -
20-02-2025, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
