em đang sửa tv jvc model av-21L81 chạy one chip TDA9386PS/N1/2S0555.chả là ti vi không bắt được đài ở dải kênh vl và vhf còn dải uhf vẫn bắt đài bình thường(vì khách dùng t/h cáp nên một số kênh không bắt được),em nghi hư hộp kênh nên lấy hộp kênh tương đương lắp vào.dò kênh không được.tháo ra lắp hộp kênh cũ vào cũng không bắt được đài nữa,em đã k/t không thấy sai sót gì .đo điện áp agc=2v điện áp 5v đủ đ/a 32v tốt,đ/a hai chân data ,clk khoảng gần 1v.nhưng khi dò kênh đ/a 32v không thấy thay đổi.có khi nào do mình lắp hộp kênh không đúng của nó,làm hư mạch không.mong được các bác giúp đỡ.xin cảm ơn.
Cấp cứu tv jvc model av-21l81
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtem đang sửa tv jvc model av-21l81 chạy one chip tda9386ps/n1/2s0555.chả là ti vi không bắt được đài ở dải kênh vl và vhf còn dải uhf vẫn bắt đài bình thường(vì khách dùng t/h cáp nên một số kênh không bắt được),em nghi hư hộp kênh nên lấy hộp kênh tương đương lắp vào.dò kênh không được.tháo ra lắp hộp kênh cũ vào cũng không bắt được đài nữa,em đã k/t không thấy sai sót gì .đo điện áp agc=2v điện áp 5v đủ đ/a 32v tốt,đ/a hai chân data ,clk khoảng gần 1v.nhưng khi dò kênh đ/a 32v không thấy thay đổi.có khi nào do mình lắp hộp kênh không đúng của nó,làm hư mạch không.mong được các bác giúp đỡ.xin cảm ơn.=p~=p~=p~=p~=p~=p~NO NO
NO NO
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtai da sao thế nhỉ bác này tài thật tivi bị mất kênh vl và vhf bác làm luôn uhf thế thì giỏi rồi nhỉ nó được mất cả ba băng tần luôn rồi!.........chú ý hộp kênh máy này thuộc loại digital nó cấp nguồn 5v cố định,32v (cố định không thay đổi khi dò đài) cấp cho mạch chọn băng tần bênh trong hộp kênh và việc chọn băng tần này phụ thuộc vào hai chân sda và clk từ vi xử lý điều khiển nó,điên áp agc. Nếu muôn thay kênh này phải chọn đúng loại (digital)của hãng jvc,hoặc panasonic,lg,và samsung cùng loại cũng có thể thay thế được.....hộp kênh loại này của jvc thường hay bệnh mất đài hoặc thu được ít đài,thu thiếu băng tần.....bác nên chú ý!!!!!!!!!!
Nguyên văn bởi son-dt Xem bài viếtThế hóa rachữa lợn lành thành lợn què hử ? TV nó không đơn giản như mấy cái quạt đâu ông thợ quạt . đ/a 32V là cố định khi đưa vào hộp kênh nó sẽ thay đổi bên trong hộp kênh do 2 chân lệnh SDA và CLK điều khiển ông tướng à.
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtem đang sửa tv jvc model av-21L81 chạy one chip TDA9386PS/N1/2S0555.chả là ti vi không bắt được đài ở dải kênh vl và vhf còn dải uhf vẫn bắt đài bình thường(vì khách dùng t/h cáp nên một số kênh không bắt được),em nghi hư hộp kênh nên lấy hộp kênh tương đương lắp vào.dò kênh không được.tháo ra lắp hộp kênh cũ vào cũng không bắt được đài nữa,em đã k/t không thấy sai sót gì .đo điện áp agc=2v điện áp 5v đủ đ/a 32v tốt,đ/a hai chân data ,clk khoảng gần 1v.nhưng khi dò kênh đ/a 32v không thấy thay đổi.có khi nào do mình lắp hộp kênh không đúng của nó,làm hư mạch không.mong được các bác giúp đỡ.xin cảm ơn.
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
hôm nay, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
Hôm qua, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
Hôm qua, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
Hôm qua, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
Hôm qua, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
Hôm qua, 11:22 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
