có bác náo có sơ đồ của em sámung moden(CS21A530FL) khong ah.cho em xin di ah.e csm on các bác nhiều ạ
ivi samung moden(CS21A530FL)
[QUOTE=ngocquang88;742726]con sam sung nay của em bi nổ ic nguồn chết haeets diot gim,em thay hết rồi mà vẫn k có nguồn,các bác jup em vơi,em cảm ơn các bạc ạ[/QUOT
Cái này của ae dđ bạn thử xem !
Fw lớn ko cho tải lên rồi bạn ơi !Last edited by nguoivunglu; 30-06-2013, 21:59.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
