tình hình là em đang xài tv jvc 14 inch,ms là 1480, hiện giờ tiếng vẫn có nhưng màn hình thì tối thui,có lúc đập vài cái thì nó sáng lên,hay để lâu 1 tý thì coi đc,em đã hàn lại mấy mối hàn ở bo đuôi rồi mà vẫn bị như vậy?vậy là nó bị gì vậy các bác?bác nào biết thì chỉ dùm em với!thanks các bác nhiều!
có ai biết pan của tv jvc 14 inch 1480 help!!!
máy có tiếng mà không có hình thì bạn nên xem thử phần quét ngang xem sò ngang có bị hở không hoặc có chết linh kiện nào của sò ngang không, nếu không có thể do flyback không hoạt động tốt không cấp cao áp cho đèn hình nên đèn hình không sáng. Bạn nhìn phía sau đuôi đèn có thấy ánh sáng đỏ từ đuôi đèn không, hãy đo điện áp đốt tim đèn xem có không, điện áp đốt tim khoảng 9v có thể do không có điện áp đốt tim nên đèn không sáng.
chúc bạn thành công.
Nguyên văn bởi stai Xem bài viếttình hình là em đang xài tv jvc 14 inch,ms là 1480, hiện giờ tiếng vẫn có nhưng màn hình thì tối thui,có lúc đập vài cái thì nó sáng lên,hay để lâu 1 tý thì coi đc,em đã hàn lại mấy mối hàn ở bo đuôi rồi mà vẫn bị như vậy?vậy là nó bị gì vậy các bác?bác nào biết thì chỉ dùm em với!thanks các bác nhiều!
Việc đầu tiên là phải xác định xem nguyên nhân mất hình (không lẽ hàn lại hết cả mạch !) rồi hàn lại toàn bộ linh kiện phần đó. Pan này không phải do hở mạch sò ngang ( phần quét ngang ). Vì sò ngang không chạy, nên không có nguồn phụ cấp cho máy. Sẽ không có tiếng. Em đã hàn lại bo đuôi, quan sát kỹ xem có đốt tim không, nếu không, dò theo dây dẫn đến plyback, xem có hở mạch chỗ nào không. Nếu máy vẫn chạy, tiếng tốt, tim đèn sáng lên mà vẫn không có hình, thì hơi mệt rồi đó.
Em chỉnh thật chậm nút screen ở plyback theo chiều kim đồng hồ xem có ánh sáng hiện lên không. Nếu có là cao áp tốt, chỉnh screen về vị trí cũ.
Kiểm tra tiếp khu vực IC giải mã ( con IC to, nhiều chân ) hàn lại kỹ lưỡng, nếu cần tháo IC ra, vệ sinh chân, hàn lại. Nếu em rành điện tử chút xíu, thì kiểm tra đường video, còn không cố gắng hàn lại hết các linh kiện chung quanh con IC này.
Kiểm tra kỹ các linh kiện cấp nguồn phụ từ plyback, do môi trường nhiệt cao nên rất hay hở chân, hàn lại.
Qua các bước trên, hy vọng TV của em chạy tốt lại. Bằng không, kiên nhần kiểm tra và hàn tiếp, hy vọng sẽ được.
Nguyên văn bởi dt.thuan Xem bài viết
Nguyên văn bởi saigondo Xem bài viếtBạn kiểm tra thử 2 bo đứng trên máy gồm bo sedam và 1 bo nhỏ kế bên bo secam thông thường hay bị đứt mạch nguồn trên bo secam và hở mạch bo nhỏ kế bên.
Mình đã kiểm tra mạch, hàn lại khá kỹ. Có điều nếu tháo ra thì không bị pan nữa. Chạy cả ngày không sao. Mình xác định hở mạch, làm 2 lần rồi. Ráp lại vẫn pan như cũ.
Bạn có kinh nghiệm JVC, pan này xử lý chỗ nào nhanh nhất. Giúp mình với. Cám ơn !
Nguyên văn bởi stai Xem bài viếtthanks các bác nhiều!e thấy là tim đèn vẫn sáng,cao áp tốt,tiếng tốt,có hình nhưng là tối thôi,không xem đc,hình như là mất chói, em nghĩ nó bị hở mạch chỗ nào đó?
Nguyên văn bởi dt.thuan Xem bài viếtChắc là bạn có nhiều kinh nghiệm về dòng JVC. Mình có 1 cái JVC K1472, Bật lên, chạy tốt. Khoảng 15' tự tắt, chuyển sang chế độ chờ (stand by). Khởi động lại chạy vài giây lại tắt.
Chốt hạ! Bàn luận nhiều rồi, chưa thấy chủ máy báo lại.
Theo tôi, pan này chỉ có vài nguyên nhận chủ yếu sau:
- Lỏng mối hàn nung tim: đã xác định không bị.
- Lỏng mối hàn trên board Y (có 7 chân hàn xuống mạch, vị trí board ngay dưới đèn hình, nhỏ bằng ngón tay cái, trên đó chỉ có vài cái transỉto, điện trở...)
- Mất nguồn board SECAM
- Chập chờn switch service.
Bạn bắt đầu từ bước 2. Tìm ra cái board đó, nhẹ nhàng tháo ra (vì nó có dán keo xuống mạch chính), hàn lại là xong (với điều kiện đừng làm động mạnh, máy cũ rồi, như răng bà lão...). Chưa được thì qua bước 3, 4 ... nChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Có cao nhân nào chỉ giáo mình chiêunày không?monitor aptiva 17in" hiệu IBM,nếu gắn cap PC sẵn và mở PC trước,hình ảnh bình thường,độ phân giải nào cũng đạt.ngược lạinếu mở màn hình trước,sẽ không có tín hiệu giống như kg gán cáp,nếu bấm mấy nút phía trước báo check cáp,lúc này rút cáp ra và gắn lại chạy bình thường.Đã thay bo xử lý,tụ qáng tính,các tụ kẹo xung quanh flyback và vert,các ic cổng (rệp) trên mạch,bệnh Y NHƯ KỶ???...Nó không đáng giá bao nhiêu,nhưng làm thợ mà gặp pan khó mà chạy thì không phải có tâm với nghề ,đúng không các Bạn?
0903252168...-
05-08-2025, 20:02 -
05-08-2025, 19:43 -
