Nguon chay ic 5qo76...... nguon 5 von du.nguon 8 von thieu.b+ cung thieu cac bac ah huuuuuu.cac bac jup e voi ah
Ban phải xem là nguồn ra không đủ hay là chua có lênh mỏ nguồn.theo mình máy của ban nguồn đa tốt nhung chua có lênh mỏ nguồn thì nguồn đang ỏ chế độ chò đó ban.nguồn 5v đủ ,chỉ thiếu nguồn 8v và chính.bây giỏ ban tìm đuong mỏ nguồn xem đa có chua,chác an bạn tạo môt lênh giả xem nguồn có ra đủ không.làm máy bạn phải phân tích đuoc nguyên lý làm viêc thì mói dê làm và anh em dể góp ý.chúc bạn thành công
các bác cho em hỏi chút. em nhận con tivi halen man 21 phẳng chết cao áp và sò ngang đã thay thế nhưng chạy đc 5 phút lại chết sò ngang.mong các ae giúp đỡ.thank
Bạn kiểm tra cuộn lái và các tụ đệm + diode và đo xem B+ = bao nhiêu.? ...Nếu bạn cho thông tin chi tiieets hơn thì dễ góp ý với bạn hơn và cũng chính xác hơn..Mong bạn sớm thành công.!
xem 5 phút mới chết bạn kiểm tra xem có gì khác thường ko :sò nóng ko thay thử sò xin xem/ nguồn ổn ko /lỏng lẻo ở đâu đó ko / thay thử tụ 47m/50v nguồn biến thế kich xem/ hình có dãn nở gì ko/hàn lại ic dao động dòng xem/lái tia có bi chập& move gì ko/
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
