tivi halen can jup
  • tivi halen can jup
    E co con tvj halen 21 bj no ic nguon em thay het roi
    Chay roi nhung b+ yeu qua nen cao ap k chay.cac bac jup e voi a.em cam on cac bac ah
    Nguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viết
    yếu là bao nhiêu vol. bạn thử thay tụ lọc nguồn thử xem sao.
      Co 60v thoi bac ah.con nay e thay het ninh kien oh jo sai luon.nguon k rit ti nao bac ah.huu
        các nguồn khác thế nào vẫn đủ không bạn
          tình hình là sao nguồn chạy ic hay sò bác phải nói rõ chứ
          Đứng Lại Có Nghĩa Là Lùi
          Học Học Nữa Học Mãi
            Nguon chay ic 5qo76...... nguon 5 von du.nguon 8 von thieu.b+ cung thieu cac bac ah huuuuuu.cac bac jup e voi ah
              Ban phải xem là nguồn ra không đủ hay là chua có lênh mỏ nguồn.theo mình máy của ban nguồn đa tốt nhung chua có lênh mỏ nguồn thì nguồn đang ỏ chế độ chò đó ban.nguồn 5v đủ ,chỉ thiếu nguồn 8v và chính.bây giỏ ban tìm đuong mỏ nguồn xem đa có chua,chác an bạn tạo môt lênh giả xem nguồn có ra đủ không.làm máy bạn phải phân tích đuoc nguyên lý làm viêc thì mói dê làm và anh em dể góp ý.chúc bạn thành công
              ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
                E noi that la em moi vao nghe thoi can may bac cao thu jup.con nay co lenh mo nguon roi moi duoc bac ah huuuu.e cam on cac ba
                  các bác cho em hỏi chút. em nhận con tivi halen man 21 phẳng chết cao áp và sò ngang đã thay thế nhưng chạy đc 5 phút lại chết sò ngang.mong các ae giúp đỡ.thank
                    Nguyên văn bởi phamvanhai25 Xem bài viết
                    Bạn kiểm tra cuộn lái và các tụ đệm + diode và đo xem B+ = bao nhiêu.? ...Nếu bạn cho thông tin chi tiieets hơn thì dễ góp ý với bạn hơn và cũng chính xác hơn..Mong bạn sớm thành công.!
                      xem 5 phút mới chết bạn kiểm tra xem có gì khác thường ko :sò nóng ko thay thử sò xin xem/ nguồn ổn ko /lỏng lẻo ở đâu đó ko / thay thử tụ 47m/50v nguồn biến thế kich xem/ hình có dãn nở gì ko/hàn lại ic dao động dòng xem/lái tia có bi chập& move gì ko/
                      ngocquang88 Tìm hiểu thêm về ngocquang88
                      • mèomướp
                        Trả lời cho Công thức điện tử
                        bởi mèomướp
                        Hôm qua, 21:21
                      • mèomướp
                        bởi mèomướp
                        Hôm qua, 20:31
                      • yname11
                        bởi yname11
                        Ok , thanks bác đã chỉ...
                        Hôm qua, 15:06
                        Công thức điện tử
                        Sai cả li. Báo
                        Hôm qua, 00:35
                      • yname11
                        bởi yname11
                        25-11-2024, 22:31
                      • mèomướp
                        bởi mèomướp
                        25-11-2024, 22:14
                      • bactho
                        bởi bactho
                        25-11-2024, 21:48
                      • yname11
                        bởi yname11
                        25-11-2024, 21:43
                      • bactho
                        bởi bactho
                        25-11-2024, 21:21
                      • mèomướp
                        bởi mèomướp
                        25-11-2024, 20:43
