tivi niken NCT-21N01 chạy con TDA11105PS/V3/3 không biết nó dùng chung remote với máy nào, remote của nó mât tiêu rồi. có cách nào đội remote không mấy anh. xin giúp đở. thanks nhiều
Remote nikien nct-21n01
Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếttivi niken NCT-21N01 chạy con TDA11105PS/V3/3 không biết nó dùng chung remote với máy nào, remote của nó mât tiêu rồi. có cách nào đội remote không mấy anh. xin giúp đở. thanks nhiều
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
