mình đang nhận con ss,đèn slim,model cs21a530fl,hiện tượng bi nhòa hình giống như hư đế dèn,nhưng mình thay rồi không hết.GRB,tại ic là 1v,tại chân đèn 180v.mình chưa biết khoanh vùng nơi đâu,các bác chỉ dùm mình.cản on
tivi samsung hiện 7 sắc cầu vòng cần giúp đở
Nguyên văn bởi tryme Xem bài viếtmình đang nhận con ss,đèn slim,model cs21a530fl,hiện tượng bi nhòa hình giống như hư đế dèn,nhưng mình thay rồi không hết.GRB,tại ic là 1v,tại chân đèn 180v.mình chưa biết khoanh vùng nơi đâu,các bác chỉ dùm mình.cản on
Nếu bạn chua biêt khoanh vùng thì bạn làm nhu sau nhé.
Kiêm tra phần công suât vert,thay ic công suât vert.
Kiêm tra xung dòng đua vê.
chép môt fw moi.
Bạn lam cac buoc trên thủ xem sao nhé.nêu không duoc thì tính tiêpĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtáp RGB tại IC mới có 1v và áp ở chân đèn RGB 180v thì đèn có chạy đâu mà có hình với ánh sáng bình thường em à .nó mới chạy cao áp và G2 thôi, kiểm tra lại bên IC tổng , và IC dọc (vert) lại coi thế nào , và mạch nguòn cung cấp cho IC tổng nữa .
máy này chưa xong thì gặp thêm một máy hiệu DL bệnh nó giống y hệt cái sámung.ôi
Nguyên văn bởi tryme Xem bài viếtcảm ơn các anh.nguồn cấp cho công suất mành là +16v,còn nguồn -16 chỉ còn -12v,ngỏ ra của công suất dọc tại chân lái tia =0v và -13v(và máy có hiện tượng một lát là quét ngang chạy giật lại rồi tăng lên),ic dọc 78045,mình không có thay thử,mình lấy 78040 thế vào thì nổ ngay lập tức
ic dọc củ chạy bình thường thay con 78040 vào nổ thì có vấn đè rồi.bạn nên kt lại nguồn cấp,tháo jack cắm jock ra thử xem có nổ k.khi thay ic ban xem lại lung ic tiếp xúc tốt với tản nhiệt chưa(hay hở lưng lắm)
bạn nên rút board đuôi ra khỏi đèn rồi đo rbg xem bao nhiêu,nếu rgb từ 125v đến 150 thì coi lại cái đèn rồi,nó có chân ik hồi tiếp về ic giải mả,đèn yếu thì ik=ov nên rgb 180v
e cũng gặp 1 cái samsung y hệt như vậy...khi e đo rgb tại ic không đầy 1v...khi đo 180v thì chỉ có 125v e định thay cao áp liệu có được không anh..vì ngày trước e cũng gặp cái vtb pan như vậy e thay cao áp thì ok...nhưng lần này e cảm thấy máy chạy không được bình thường nên cũng đang vân vân không biết có nên mua cao áp thay không...mong anh giúp đỡ...
hôm nay, 12:32 -
Hôm qua, 21:31 -
Hôm qua, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
