em vừa nhận 1 con tcl mất mành còn khoảng 5cm giữa màn hình ảnh vẫn hiển thị . em đã kiểm tra nguồn cấp cho ic mành vẫn đủ đã thay thử lái và thay tụ sung quanh ic mành . khi rút rắc lái mành ra thì chỉ còn 1 kẻ ngang màn hình đã thử dùng tay kích vào chân ic nhưng chỉ thấy hình hơi dãn ra 1 tí tẹo ko đáng kể . hiện giờ em chưa có mành con này để thay thử vậy theo cách bác đã làm qua thì trường hợp này nguyên nhân do đâu . mong chỉ giúp .
tivi tcl 21H286 TỔNG TCL30V30 mành LA7840
Nguyên văn bởi tuyenhuan Xem bài viếtem vừa nhận 1 con tcl mất mành còn khoảng 5cm giữa màn hình ảnh vẫn hiển thị . em đã kiểm tra nguồn cấp cho ic mành vẫn đủ đã thay thử lái và thay tụ sung quanh ic mành . khi rút rắc lái mành ra thì chỉ còn 1 kẻ ngang màn hình đã thử dùng tay kích vào chân ic nhưng chỉ thấy hình hơi dãn ra 1 tí tẹo ko đáng kể . hiện giờ em chưa có mành con này để thay thử vậy theo cách bác đã làm qua thì trường hợp này nguyên nhân do đâu . mong chỉ giúp .
Nguyên văn bởi tuyenhuan Xem bài viếtem vừa nhận 1 con tcl mất mành còn khoảng 5cm giữa màn hình ảnh vẫn hiển thị . em đã kiểm tra nguồn cấp cho ic mành vẫn đủ đã thay thử lái và thay tụ sung quanh ic mành . khi rút rắc lái mành ra thì chỉ còn 1 kẻ ngang màn hình đã thử dùng tay kích vào chân ic nhưng chỉ thấy hình hơi dãn ra 1 tí tẹo ko đáng kể . hiện giờ em chưa có mành con này để thay thử vậy theo cách bác đã làm qua thì trường hợp này nguyên nhân do đâu . mong chỉ giúp .HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
tình hình là em thay ic mành rồi vẫn ko dc các bác à . mà chân ic mành LA7840 có 2 con tụ nối mass là tụ kí hiệu bằng vạch màu em cũng chẳng hiểu phải thay thế nào nữa các bác giúp em nhé .
thay tương đương 2 con này với con nào dc nhỉ?
Nguyên văn bởi tuyenhuan Xem bài viếtai giúp em với nào . sos ! sos ! sos ! sos !
bạn sờ tay vào chân ic mành thấy có thay đổi khả năng ic tốt rất cao.
tcl bị mình là pan đặc chủng của nó
thông thường mình thay r từ jock nguội đi về
nhớ k nhầm là r 312, 1/4w con nay ban nên thay con khác vì nó hay tăng trị số hoặc đứt
em kiểm tra và thay thử hết r312 ,306, 309,.... và tụ từ lái mành tới công suốt như bác quangminhdt bảo rồi chẳng dc . còn thắc mắc là mấy con tụ dùng kí hiệu vạch màu (như điện trở ấy) em chẳng biết phải thay tương đương thế nào cả . hiiiiiiiiiiiiiii. khoản tụ này em gà lắm bác thông cảm .
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtBác đã thay thử lái tia chưa ạ?
Nguyên văn bởi tuyenhuan Xem bài viếtem thay lái rồi bác thay thử 2 em vẫn y nguyên tình trạng . giờ chư biết làm sao đang đi làm con khác . mệt ghê . chắc phải kiếm tổng thay thử mất
ai da pan dọc rất khó tính nên bạn phải nói rỏ là còn 5cm ở giửa nhưng tuyến tính có sai hay trên dưới đều nhau (thiếu side), hay co trên,co dưới có hình ảnh kèm theo càng tốt.pan này trước tiên phải nạp fw trước,sau đó tính tới các R ,C mắc ở phần vert .bây giờ bạn kiểm tra thay thử con R312=43k,hay tìm con R có trị số là 47k ,hay con 4k7 mình đã quên ký hiệu trên mạch rồi,............chứ bây giờ mà thay tổng thì ko phải pan rồi!!!!!!!!!!!!!!!NO NO
NO NO
Nguyên văn bởi tuyenhuan Xem bài viếtem kiểm tra và thay thử hết r312 ,306, 309,.... và tụ từ lái mành tới công suốt như bác quangminhdt bảo rồi chẳng dc . còn thắc mắc là mấy con tụ dùng kí hiệu vạch màu (như điện trở ấy) em chẳng biết phải thay tương đương thế nào cả . hiiiiiiiiiiiiiii. khoản tụ này em gà lắm bác thông cảm .
vd: con tụ nó ghi vòng màu là : nâu_ đen _ vàng tức là 100000 picophara (P) hay =104p
có một chuện có thật cách đây hơi lâu xin kể cho các bác nghe nhé!
lúc đó mình nhận lại một tivi của khách đã qua thợ khác sữa chữa ông thợ thấy mấy con tụ đó(hình giống như R) liền thay bằng mấy con R khách tương đương kết quả là nguồn nó xì khói rồi bác sỉ đó cũng pó tay với khách nên khach mang qua em sữa ......NO NO
NO NO
xin lỗi mấy bác em không biết viết bài mới ở đâu nên ở đây xin mọi người cho em hỏi.em có nhận một cái tivi mạch trung quốc.tình trạng là nguồn b+ ra có 50v bấm kích nó lên được 55v.các nguồn kìa đều ra đầy đủ.em đã thấy.dò sài.transtor khu dò sai diot ổn áp vẫn không được.em hút thử trống chân b con transitor bên thứ cấp dò sai nó ra được 95v thì tụ lọc nguồn 190 bị xì do diện áp tăng.xin máy anh chi giúp em xin cam on
Nguyên văn bởi kimbo Xem bài viếtxin lỗi mấy bác em không biết viết bài mới ở đâu nên ở đây xin mọi người cho em hỏi.em có nhận một cái tivi mạch trung quốc.tình trạng là nguồn b+ ra có 50v bấm kích nó lên được 55v.các nguồn kìa đều ra đầy đủ.em đã thấy.dò sài.transtor khu dò sai diot ổn áp vẫn không được.em hút thử trống chân b con transitor bên thứ cấp dò sai nó ra được 95v thì tụ lọc nguồn 190 bị xì do diện áp tăng.xin máy anh chi giúp em xin cam on
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
