Cứu giúp em tivi PANASONIC
  • Cứu giúp em tivi PANASONIC
    DẠ các bác GIÚP em với ạ.em nhận con panasonic PC-21PS76V.tổng gián TDA 12166.MÀNH AN 15525,NGUỒN STR 6754.MÁY bị tăng điện nỗ tụ nguồn 400v.em thay tụ máy chạy có tiếng rít khoãng 10 giây là cúp giao động,bóng báo đỏ nháy chớp tắt.gắn tải giả cũng vẫn vậy.em thay nguồn 5 dây vào thì sáng bóng đèn sáng tắt liên tục.do rờ le đá tạch tạch.em kiểm tra tải k thấy chạm chập gì cả,các bậc tiền bối giúp đỡ em với ạ,em cảm ơn nhiều ạ.
    bạn tách hết tải ra sửa lại nguồn cho nó ổn định là được!lên mạng tra sơ đồ con 6754 làm cho dễ.chúc bạn thành công
    hãy làm theo cách của bạn!
      em nghĩ k phải bị nguồn đâu bác em thay nguồn 5 dây vào mà bảo vệ vẫn cúp mà bác.các bác giúp em với
        Nguyên văn bởi consts Xem bài viết
        dễ đi tổng rồi.
          Nguyên văn bởi giangtr Xem bài viết
          dễ đi tổng rồi.
          Ko chắc tổng đâu, pana hay bị bệnh này, trc em làm rồi, chỉ bỏ 1 con Q dán đi là dc, nhưng lại ko nhớ Q bn, nếu cầm vỉ trên tay thì nhớ
          hotline: 0938888333
          0944999598
          sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
          cơ quan chợ trời hà nội
            Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viết
            ai da ráng nhớ ra đi bạn để còn giúp ae nửa..........à nó là con Q dán nằm dưới vỉ mạch tao lênh mở nguồn 5v và 8v cấp tổng chứ gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            NO NO
            NO NO
              bây giờ bạn cứ làm cho nguồn ok đã rùi tính tiếp.đật trước mình cũng gặp 1 pan tương tự đóng nguồn 3 dây cả 5 dây đều không chạy.bóng đỏ nhấp nháy liên tục.sửa lại nguồn máy chạy ok luôn!
                gần biến áp nguồn trên đường b+ có một con bóng ba chân (to bằng con 7805) mình không nhớ tên,và một con bóng nhỏ ăn vào chân b con bóng đó,bạn hút hở cả hai con ra,mình nghĩ là ok
                đây là chút kinh nghiệm của mình để bạn tham khảo nha
                chúc bạn thành công
                  Khóa mạch protector lại đi bạn.Nối chân 22 của ic tda 12166 xuống mas.Chúc ban thành công.
                    em cảm ơn sự giúp đỡ của tất cả mọi người ạ,đặc biệt là bác manthanhtam.em đã khóa chân 22 xuống mas may chay ok lun ui ạ
                    consts Tìm hiểu thêm về consts
                    • mèomướp
                      Trả lời cho Công thức điện tử
                      bởi mèomướp
                      Hôm qua, 21:21
                    • mèomướp
                      bởi mèomướp
                      Hôm qua, 20:31
                    • yname11
                      bởi yname11
                      Ok , thanks bác đã chỉ...
                      Hôm qua, 15:06
                      Công thức điện tử
                      Sai cả li. Báo
                      Hôm qua, 00:35
                    • yname11
                      bởi yname11
                      25-11-2024, 22:31
                    • mèomướp
                      bởi mèomướp
                      25-11-2024, 22:14
                    • bactho
                      bởi bactho
                      25-11-2024, 21:48
                    • yname11
                      bởi yname11
                      25-11-2024, 21:43
                    • bactho
                      bởi bactho
                      25-11-2024, 21:21
                    • mèomướp
                      bởi mèomướp
                      25-11-2024, 20:43
