Sò dòng và cao áp??????????
  • Sò dòng và cao áp??????????
    Các anh chị cho em hỏi con sò dòng nào dẫn để cho flyback chạy bình thường..em thay con D2499 vào nó dẫn mạnh lắm.. Và ngày là bị xì chổ núm cao áp.. mặc dù làm (dán) rất kĩ ạ...
    Vấn đề em hỏi là cách nào cho cao áp dẫn máy chạy bình thường mà ÍT kêu tiếng rít rít của cao áp nhất đó ạ...
    Có máy cao áp nó kêu mà giật cả mình khi mới mở máy....
    Nguyên văn bởi mientay Xem bài viết
    Vấn đề là kg phài sò dog chạy mạnh đâu bạn ơi, lổi là ở siêu thế đó. thay mới là hết ngay,nếu đệm thêm tụ damper ở c sò cũng làm cho cao áp chạy yếu lại nữa nhưg hình bị bung ra. Phải quấn thêm cuộn dây ở mối nguội cuộn yoke, số vog tùy vào hình bun nhiều hay ít. mình chỉ góp ý nha bạn......
      Các anh chị cho em hỏi con sò dòng nào dẫn để cho C chạy bình thường..em thay con D2499 vào nó dẫn mạnh lắm.. Và ngày là bị xì chổ núm .. mặc dù làm (dán) rất kĩ ạ...
      bạn nên quan tâm đến em cao áp và mấy e C tại chân c sò dòng bạn ạ vì vấn đề lỗi sò dòng gây nên pan này là không thể...
      HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
      TÌNH --> ? <-- ĐỜI
        có 2 trường hợp mà FBT bị xì ở núm cao áp , nhất la vỉ TQ , thường là do cục cao áp FBT bị hư trong quá trình làm việc, chỉ có thay mới được , 2 là lỗi do cuộn yoke của đèn hình làm hư FBT, nghe qua thì có vẻ vô lý nhưng qua thực tế, thì có vài kiểu mạch đi với đèn vi tính (độ lại) phá FBT rất nhiều , thay vào tuần lễ hoặc 1 tháng là lại hư, hoặc tháo FBT từ những máy đang chạy rất tốt , nhưng cho vào mạch đó vài hôm là cao áp bị xì rồi, nhưng đem cục đó trả lại máy cũ thì vẫn chạy tốt, nhưng tôi cũng có gặp trường hopự thay cả mạch đó bằng mạch khác thì mới không bị hư FBT nữa, chứ cái mạch cũ không thể tìm được lỗi , nhưng cứ gắn cục mới vào 2 ngày sau là xì rồi,vài ý với bạn để có cách xử lý, còn cao áp kêu thì không rõ là kêu rít hay xì mạnh, tiếng rít chỉ có khi tần số dao động ngang bị sai quá, nhưng máy đời mới thì hiếm khi bị tình trạng sai H osc, có thể do mạch điện của máy ở mach APC/AFC bị trục trặc, hoặc FBT có vấn đề rội
        mientay Tìm hiểu thêm về mientay
