sao em thấy một số máy không thấy có gắn mass ở đuôi đèn ( hay là em không để ý hay nó gắn ở chổ khác không biết) thật tình em cũng ko để ý vụ này, trước giờ cứ tưởng không gắn cũng không sao nên chẳng thèm để ý. may nhờ bác chia sẽ lần sau em sẽ để ý. thanks bác
Quên gắn MASS trên đèn hình
Nguyên văn bởi mientay Xem bài viếtSở dĩ em tạo cái topic này là vì do bất cẩn mà em đã làm toi 1 đèn 21 mới thay, lúc em thay là buổi chiều rồi cho chạy luôn tới tối, tắt ngủ, lúc đó em ko để ý là quên gắn mass.. Sáng vậy mở nó đánh lửa.. lên khói. khét nghẹt. mở ra coi thì đèn bị nứt chỗ núm cao áp, thấy mass nó nằm 1 góc ở dưới... Hiểu lý do ngay.... Nhớ suốt đời...ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
đây nó cũng là 1 bài học để mà ghi nhớ khi làm nghề thôi.em nhớ ngày xưa mới học xong bỡ ngỡ đi phụ việc cho 1 ông thợ già
thây đế đèn cho khách xong quên ko cắm day mass khi cắm điện bật lên thấy ở cổ đèn hình có màu xanh rất đẹp hỏi ông chủ ổng bảo mày xong rồi.trước đấy máy người ta vẫn chạy hình ảnh đẹp long lanh.lúc đấy mới biết là mình bất cẩn quên cắm 1 cái day mà làm chết đèn.
mà còn nhiều cái phải cẩn thận nữa.vd: mỏ hàn xung khi hàn IC tổng mà ko để ý khi sợi đồng mỏ hàn gần đứt mà ko thay đến khi đang hàn IC mà nó đứt cũng làm chết IC
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
