À cho em hỏi cách xác định cái đèn hình bằng cách nào là tốt nhất khi ko cần bo mạch.....ở đồng nát???
Ra đồng nát mua đèn hình
mang theo cục pin 6v kẹp vào chân đèn H (nung tim) cho sáng đỏ cam lên , rồi đo điện trở giữa lưới G1 lần lượt với 3 catot RGB , nếu điện trở khoảng vài 3 kohm trở xuống thì tốt, còn trên 5k thì yếu rồi , càng cao ohm càng yếu , đó là đo độ phát xạ của tia đèn .Nguyên văn bởi mientay Xem bài viếtÀ cho em hỏi cách xác định cái đèn hình bằng cách nào là tốt nhất khi ko cần bo mạch.....ở đồng nát???
Sáng kiến, Đứt ngayNguyên văn bởi mientay Xem bài viếtuả.... Nung bằng DC được nữa hả ta???????????????????????????????
chưa nghe thì bây giờ nghe đi ! nung tim 6v mà đứt được hay sao ? lấy một cái đèn hết đát , nung thử xem tôi nói có đúng không !Nguyên văn bởi mientay Xem bài viếthồi đó giờ chưa nghe cách nung bằng DC....
Đúng vậy! Để thử xemNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtchưa nghe thì bây giờ nghe đi ! nung tim 6v mà đứt được hay sao ? lấy một cái đèn hết đát , nung thử xem tôi nói có đúng không !
quả là chinh xácNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtmang theo cục pin 6v kẹp vào chân đèn H (nung tim) cho sáng đỏ cam lên , rồi đo điện trở giữa lưới G1 lần lượt với 3 catot RGB , nếu điện trở khoảng vài 3 kohm trở xuống thì tốt, còn trên 5k thì yếu rồi , càng cao ohm càng yếu , đó là đo độ phát xạ của tia đèn .ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
THỊ XÃ NINH HÒA
Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
Nó là cái dây tóc giống như của bóng đèn tròn thôi. điện AC hay DC đều sáng được . Điện áp đốt tim MAX 6.3V. điện cao quá thì đứt dây tóc => Vứt luôn cái đèn hình.- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
Lỗi nhà trường không dạy cho sinh viên về đèn điện tử chân không, nên kỹ sư có thể giỏi về bán dẫn, rành về IC, siêu về vi điều khiển nhưng lại dốt đặc về vacuum tube !!!
Mà các bạn nên biết lắng nghe. Kiến thức của chúng ta chỉ như hạt cát trên bãi biển học vấn. Mỗi người một vài hạt cát thôi. Mình làm sao biết trong hạt cát bên cạnh có cái gì mà đã vội nhận xét thế ???
Thế bạn chưa biết đèn hình trong monitor vi tính nung tim bằng gì rồi... DC !Nguyên văn bởi mientay Xem bài viếtuả.... Nung bằng DC được nữa hả ta ?Last edited by HTTTTH; 08-07-2013, 23:07.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Hôm qua, 20:23 -
