cháu nhận con slim model cs21-a530sl.máy chết cao áp và sò dòng.cháu đã thay cao áp mới và sò dòng mới.máy chạy bình thường.nhưng chạy khoảng 2 tiếng là cao áp có tiếng rít sò dòng nóng bỏng và chết luôn ạ.lúc máy có tiếng rít thì hình ảnh bị rãn ra một tý ạ.cháu đã thay tụ dập xung ở chân c sò.thay tụ lọc nguồn đường 120v.thay thạch anh dao động mà vẫn không hết bệnh ạ.nó nướng của cháu 2 con sò dòng rồi ạ.các bác giúp cháu vơi!
các bác giúp cháu con tivi slim này với
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtcháu nhận con slim model cs21-a530sl.máy chết cao áp và sò dòng.cháu đã thay cao áp mới và sò dòng mới.máy chạy bình thường.nhưng chạy khoảng 2 tiếng là cao áp có tiếng rít sò dòng nóng bỏng và chết luôn ạ.lúc máy có tiếng rít thì hình ảnh bị rãn ra một tý ạ.cháu đã thay tụ dập xung ở chân c sò.thay tụ lọc nguồn đường 120v.thay thạch anh dao động mà vẫn không hết bệnh ạ.nó nướng của cháu 2 con sò dòng rồi ạ.các bác giúp cháu vơi!
tiện thể chia sẻ cùng ae sam sung 21z57 chết sò dòng.thay sò zin TT2206 bật điện sò nóng ran bốc khói.KT đ/áp linh kiện liên quan k ảnh hưởng gì
NN;hỏng ic mành LA78045
ĐT:0917.050.886
Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtThay tụ 50v/35 muy đi, nó là tụ lọc nguồn 12 v cho biến áp đệm, nó bị khô.
Chúc bạn thành côngnếu là do tụ khô thì sò sẽ nóng ngay từ ban đầu rồi tèo luân,
theo mình bạn nên kiếm sò zin thay vào(lưu ý:sò mới hay bị lỗi)
tốt nhất bạn nên lấy sò bóc máy cho đảm bảo,hoặc thay bằng sò 5244 chạy rất mát,
chúc bạn thành công
[QUOTE=tjeunjnzah;746869]cháu nhận con slim model cs21-a530sl.máy chết cao áp và sò dòng.cháu đã thay cao áp mới và sò dòng mới.máy chạy bình thường.nhưng chạy khoảng 2 tiếng là cao áp có tiếng rít sò dòng nóng bỏng và chết luôn ạ.lúc máy có tiếng rít thì hình ảnh bị rãn ra một tý ạ.cháu đã thay tụ dập xung ở chân c sò.thay tụ
bạn cũng nên kiểm tra lái nữa có thể lái chập khi chạy nóng
Chúc bạn thành côngĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Bạn cứ làm theo tất cả các cách mà ae chỉ cho bạn ko phải tự nhiên nó nóng, sò nên chọn sò tốt 1 chút. Vì đôi khi cao áp mới nó ko chuẩn như cao áp zin của máy nên nó nóng hơn bình thường,hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
cơ quan chợ trời hà nội
thường thì cao áp mới ko tốt bằng cao áp cũ chạy 1 luc sẽ khiến sò dòng nóng lên từ từ.nhưng ko đến mức độ để làm chết sò dòng dc
sò dòng tốt thì sẽ nóng từ từ đến nhiệt độ nó ko chịu đựng dc thì nó mới chết.sò dòng đểu thì chỉ đi dc nửa chặng đường
1.khi máy chạy chịu khó đo điện áp B+ xem nó có dâng cao ko
2.tháo cao áp mới ra chỉ để các chân B+,C sò,đốt tim,ABL,Mass. đo xoay chiều tại chân cao áp xem điện áp ra đã đúng chưa.
3.kiếm cuộn lái nào đó lắp vô chạy thử xem sò dòng có nóng bỏng ko.cuộn nào tương đương số om dc hết méo gối kệ nó tính sau.
4.là chỉ còn lại dao động dòng thôi bạn là thợ thì bạn biết nó bắt nguồn từ đâu rồi đây
Hôm qua, 23:42 -
Hôm qua, 20:25 -
Hôm qua, 15:17 -
Đã xem clip bác giới thiệu!
Hôm qua, 10:45 -
Hôm qua, 07:56 -
04-03-2025, 20:04 -
Cầu Thiên...-
03-03-2025, 22:15 -
02-03-2025, 10:57 -
02-03-2025, 08:00 -
02-03-2025, 07:56 -
