TIVI-DAEWOO-DS-16S4 chạy tổng TDA9381...vets LA78040.mở máy đèn báo nguồn chiển qua màu vàng.kiểm tra nguồn 5v-3v3 đủ.hút hở chân SCL thì đèn nguồn báo màu xanh B+ 110V đủ nhưng ( H out không có. nguồn 8v có) bí quá xin các huynh chỉ giáo .huynh nào có nhớ đời này cho em xin để tets thử !!!!!
Xin các huynh giúp tivi daewoo
Nguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếtbạn lấy remote bấm power chăc là xongMột khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtDư một khúc roài, chắc chủ top nó ngu nên nó hẻm bấm pr trên key máy???
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtcảm ơn huynh chỉ giáo.trường hợp này em đã thử lúc em nhận máy nhưng không được ....Attached Files
Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viếtNạp lại nhớ xem thế nào đã.
Nguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếtbạn chép thử file này có được kg. bạn tìm remote cho giống bấm mới chạy được
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
