tình hình là e mới mua con Mixer YAMAHA MG166CX < của tàu>để mang lên tam đảo náp cho khách sản thế giới xanh , nhưng mà mua về ko biết cách cắm và điều chỉnh , ai có tài liểu tiếng việt ko , ai có kinh nghiệm về con này thì giúp em một tay
Mixer YAMAHA MG166CX cần giúp
con này điều chỉnh dễ thôi mà cái này không có tài liệu hướng dẫn mà tự tìm hiểu thôi ban ah. đầu vào nhạc từ laptop hay máy nghe nhạc bạn cho vào đường từ đường 9 đến đường 12 là hay nhất nhưng bạn nhớ giảm EFFECT ở đường này xuống hết không thì nhạc vào sẽ bị nhại đấy, còn đường 1 đến 8 thì cắm mic. còn PAL bạn cho về giữa để cân bằng hai loa. phần EFFECT nút to nhất bạn để ở 10 có còn cái nút phía dưới nó là để nhại lâu hay chậm. đầu ra bạn cắm từ nhóm 1 ra cục đẩy công suất là được cái này làm rùi sẽ bít thôi cũng tương tự như amply nhung nó có nhiều đường vào và chức năng hơn thôi.
Nguyên văn bởi anhvaemyn Xem bài viếtcon này điều chỉnh dễ thôi mà cái này không có tài liệu hướng dẫn mà tự tìm hiểu thôi ban ah. đầu vào nhạc từ laptop hay máy nghe nhạc bạn cho vào đường từ đường 9 đến đường 12 là hay nhất nhưng bạn nhớ giảm EFFECT ở đường này xuống hết không thì nhạc vào sẽ bị nhại đấy, còn đường 1 đến 8 thì cắm mic. còn PAL bạn cho về giữa để cân bằng hai loa. phần EFFECT nút to nhất bạn để ở 10 có còn cái nút phía dưới nó là để nhại lâu hay chậm. đầu ra bạn cắm từ nhóm 1 ra cục đẩy công suất là được cái này làm rùi sẽ bít thôi cũng tương tự như amply nhung nó có nhiều đường vào và chức năng hơn thôi.ĐIỂN TỬ QUỐC TUẤN
ĐC : 424 ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG CẦU OAI TÍCH SƠN VĨNH YÊN VĨNH PHÚC
ĐT : 0979 072 889
mail :
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
