các bác có ic nhớ tivi LG 20C27, ic khiển LG8838-15A, giải mã TDA8841 ( đời 20in mặt cong ) xin giúp đỡ em !
Rom tivi lg20c27 xin trợ giúp
Nguyên văn bởi vynhat Xem bài viếtcác bác có ic nhớ tivi LG 20C27, ic khiển LG8838-15A, giải mã TDA8841 ( đời 20in mặt cong ) xin giúp đỡ em !HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
