Lại là tivi lg các bác ơi.
  • Lại là tivi lg các bác ơi.
    mấy hôm nay em làm lg thế nào ấy,con thì không bắt được đài,con thì chết tổng vct49x3f...đến con này chạy one chíp tda9381.cao áp 6006e.hiện tượng hư dọc công xuất dọc đã thay,tụ lọc+ -14V Đã thay cả .còn cao áp 6006e này,em nghĩ nó chỉ hay chập tụ thôi.các bác cho vài lời tư vấnClick image for larger version
Name:	Hình ảnh0345.jpg
ID:	1417816 Click image for larger version
Name:	Hình ảnh0346.jpg
    Thay tụ hoặc kiểm tra đường 180V đi bạn ơi.
    Nếu k hết thì thay hết tụ phần CS mành có thể hết bệnh
    Phương -Hải Dương
    Fb
      Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
      đã k/t và thay tụ đường 185v tốt,thay các tụ phần dọc test lái tia khác vẫn thế.không có tiến triển gì .mong được các cao thủ chỉ giúp.thankyou.
        Hoặc có thể cao áp dò lửa bên trong xảy ra hiện tượng vân ảnh như vậy.Bạn cũng thay cả tụ 110V tụ lọc 8V 3,3V xem sao
        Phương -Hải Dương
        Fb
          vâng, cám ơn bác quan tâm để mai em kiếm cao áp text .kết quả xin báo sau.
            cái này e gặp dewo bị chập cao áp củng bị vằn ntn luôn bác coi thay thử đi,chúc may mắn
            Điều phụ nử giử được bí mất ........
            Là điều họ ko biết!
              Nguyên văn bởi samsung87 Xem bài viết
              hôm nay em vừa kiếm cao áp về,đóng vào vẫn như thế,bây giờ không biết nó mắc bệnh gì nữa.mong các cao thủ bắt bệnh,và cắt thuốc cho nó giúp em với.thanks.
                a dinhvanquy0 hút hở 2 pin 21_22 con 9381 ra là bít hỏng ở mô.
                Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
                  Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viết
                  khi hút hở pin 21 và 22(va,vb) thì có vạch sáng ngang.đo u hai pin đó gần 4v(3,8v)như vậy có phải nó hư con 9381 rồi à "MUỘI" Hong???
                    Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viết
                    Mấy bữa trước Mình cũng làm 2 TIVI bệnh giống nhau .Mà hư linh kiện khác nhau .1-SONY 2167,,,, Bị mất mầu ,mất hiển thị và tuyến tính dọc phía trên màn hình khoảng 10cm => Thay tụ Bost thì ok ,,,Còn TQ 21 thì phải thay IC mành thì ok ,,,Bạn tham khảo ..
                      tivi lg nhiều bệnh là quá ae nhỉ.
                      lúc trước mình củng có nhận cái ti china 21in bị trường hợp như ông a,mình cứ nghỉ là dọc và khoanh vùng làm hết mà k khỏi.bí quá kiếm cái board ok test pan thử,cuối cùng lại bị giải mãnosww bị sai dao đọng dọc ngay trong ic đi ra luôn,đúng là hiếm gặp......
                        cao ap cu coi chung gap phai cai hu y chang, minh cung dang bi 1 cai lg 25 day, no bi cham cuon 200v trong flyback, ban ho tai nguon 200v roi do neu bi sut ap duoi 150 thi 100% la hu fb, thu mua fb moi gan vo hoac do bang fb cua tv khac xem?
                          con 1 dieu it ai ngo toi, do la kiem tra cac tu loc nguon chinh ke ca tu loc start o ben so cap, (22-47mf) hanh dong nay khong thua dau ! lam di !
                            Nguyên văn bởi vantho Xem bài viết
                            mình mua cao áp mới (không phải kiếm cao áp cũ bạn à)lúc hút trống đo đ/a Va,Vb tại chân ic9381 hơn 4v hàn lại(có tải)thì đ/a Va,Vb chỉ còn hơn 1v.đo ở máy chạy binh thường Va,Vb đ/a hơn 2v.do vậy có thể con 9381 đã bị sai dao động dọc các cao thủ phân tích giúp với,thanks.
                            dinhvanquy09 Tìm hiểu thêm về dinhvanquy09
