Lại là tivi lg các bác ơi.
Thay tụ hoặc kiểm tra đường 180V đi bạn ơi.
Nếu k hết thì thay hết tụ phần CS mành có thể hết bệnhLast edited by phuongdt_hd; 10-07-2013, 09:48.Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtThay tụ hoặc kiểm tra đường 180V đi bạn ơi.
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtHoặc có thể cao áp dò lửa bên trong xảy ra hiện tượng vân ảnh như vậy.Bạn cũng thay cả tụ 110V tụ lọc 8V 3,3V xem sao
Nguyên văn bởi samsung87 Xem bài viếtcái này e gặp dewo bị chập cao áp củng bị vằn ntn luôn bác coi thay thử đi,chúc may mắn
Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếta dinhvanquy0 hút hở 2 pin 21_22 con 9381 ra là bít hỏng ở mô.Last edited by dinhvanquy09; 12-07-2013, 23:16.
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtkhi hút hở pin 21 và 22(va,vb) thì có vạch sáng ngang.đo u hai pin đó gần 4v(3,8v)như vậy có phải nó hư con 9381 rồi à "MUỘI" Hong???Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
tivi lg nhiều bệnh là quá ae nhỉ.
lúc trước mình củng có nhận cái ti china 21in bị trường hợp như ông a,mình cứ nghỉ là dọc và khoanh vùng làm hết mà k khỏi.bí quá kiếm cái board ok test pan thử,cuối cùng lại bị giải mãnosww bị sai dao đọng dọc ngay trong ic đi ra luôn,đúng là hiếm gặp......
Nguyên văn bởi vantho Xem bài viếtcao ap cu coi chung gap phai cai hu y chang, minh cung dang bi 1 cai lg 25 day, no bi cham cuon 200v trong flyback, ban ho tai nguon 200v roi do neu bi sut ap duoi 150 thi 100% la hu fb, thu mua fb moi gan vo hoac do bang fb cua tv khac xem?
hôm nay, 15:34 -
hôm nay, 10:39 -
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
