CS21A530Fl
  • CS21A530Fl
    bác nào có fai nhớ máy sam sung CS21A530FL TDA12135H/N3/3 cho em xin voi ; may em bị co trên va tuyến tinh nủa màn hinh đã xử lý hết tụ và thay IC manh nhung vẫn không hết
    bác nào có fai nhớ máy sam sung CS21Z45ML TDA12156PS/N1/3 cho em xin voi ; may em bị co dưới nủa màn hinh đã xử lý hết tụ và thay IC manh nhung vẫn không hết
    Nhớ cái gì, kiểm tra ddiot gần ic mành đi, thay là ok.
    hotline: 0938888333
    0944999598
    sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
    cơ quan chợ trời hà nội
      Nguyên văn bởi trinhhungpro Xem bài viết
      có hy vọng chi hem, fw chuẩn nà.
      Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
        Dễ em tổng có vấn đề lắm
          em cám ơn các bác . diode pham manh em kiem tra roi ko chết cũng chẳng dò
            Thế kiểm tra lái tia xem, thay nhớ , rồi cuối cùng là tổng,
            hotline: 0938888333
            0944999598
              cho bạn file rin nè
                Sao hổng thấy ai nhắc đến secvice lại nhỉ=làm từ dễ đến khó-----thử phát xem sao???????
                Đỗ Ngọc Hiếu
                Từ Sơn, Bắc Ninh
                Điện thoai; 0989 800
                  em cám ơn các bác nhiều máy chạy chip TDA12156 em thay nhớ mới chạy ok rôi còn con này thì em chua kiếm được phai nhớ thôi bác nào có phai thi cho em xin dùm với "bác nào có fai nhớ máy sam sung CS21A530FL TDA12135H/N3/3 cho em xin voi ; may em bị co trên va tuyến tinh nủa màn hinh đã xử lý hết tụ và thay IC manh nhung vẫn không hết"
                    Thử phát xem sao ,,,,
                      em cám on các bác nhiều em lạp lại nho ok roi gio máy chay ngon lanh roi
                      trinhhungpro Tìm hiểu thêm về trinhhungpro
