Nguyên văn bởi Transistor2S
tivi bị lằng trắng ngan màng hình cần giúp??????
Nguyên văn bởi Transistor2S Xem bài viếte có 1 tivi LG chạy tổng là TDA 8362 vxl LG8634 bị một lằng tráng ngang màng hình e đã thay ic mành ròi nhưng vẩn thế.
khi em tháo ic mành ra e bật thử tv nó co một làng trắng ngan ròi khi e hàng ic mành vào thì vẩn vậy.
nguồn câp cho ic mành là 24v. khi e lấy 1 que đồng hồ đo đưa vào chân COL của cao áp (chân C của con D5027) thì phát ra tiềng khè khè ở loa.
ae nào biết xinh chỉ em e đã mò từ 8h sáng tới giờ mà vẩn k ra...xinh ý kiến các ae
[ATTACH=CONFIG]70035[/ATTACH]
bạn kiểm tra kỉ khói cs dọc nguồn ,tụ,ic,điện trở hồi tiếp từ jock đi ra,bạn xem nguồn 2v có qua thêm con diot màu đen gần ic dọc bạn thay thử khỏi đo e này,nếu k bạn đo nóng thì đàu ra nó là 23v
bạn kiểm tra kỉ rồi kiếm giải mả thay củng chưa muộn
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
