tivi bị lằng trắng ngan màng hình cần giúp??????
  • tivi bị lằng trắng ngan màng hình cần giúp??????
    e có 1 tivi LG chạy tổng là TDA 8362 vxl LG8634 bị một lằng tráng ngang màng hình e đã thay ic mành ròi nhưng vẩn thế.
    khi em tháo ic mành ra e bật thử tv nó co một làng trắng ngan ròi khi e hàng ic mành vào thì vẩn vậy.
    nguồn câp cho ic mành là 24v. khi e lấy 1 que đồng hồ đo đưa vào chân COL của cao áp (chân C của con D5027) thì phát ra tiềng khè khè ở loa.
    ae nào biết xinh chỉ em e đã mò từ 8h sáng tới giờ mà vẩn k ra...xinh ý kiến các ae
    Nguyên văn bởi Transistor2S Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]70035[/ATTACH]
    Bạn thay thử linh kiện phần mành đi đã
      bạn hàn lại tất cả các linh kiện xung quanh khối mành và càn kiểm tra lại nguồn cho cs đã có chưa
        cày sâu cuốc bẩm!
          cảm ơn các a nhưng e đa kiểm tra kỉ ròi nguồn có đủ mong các ae cho thiêm y kiến
            thê ông anh kiêm tra phân ic tông đi ,hoac co con diot lằm áp ic manh đó vứt đi thay con khác ,lúc nguôi thi có khả năng sông.
              -kiểm tra cuộn yock mành xem có đứt kôg,
              -kiểm tra tụ +r xuất mành,
              -tạo nhiểu đường vào ic mành xem màng ảnh có bung ra kôg [lấy tay rờ vào chân ic mành] nếu có bung ra dù ít là tạm ổn.kôg có thay ic mành khác.
              -kiểm tra lại ic tổng.
                Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
                cái của "nợ" LG này mình gặp mấy con chết mành rồi toàn bị mất dao động mành ngay ic tổng.
                  Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viết
                  z a làm cách nào để có lại dao động dị anh e hơi bị mờ mong a chỉ giáo
                    thay ic tổng xem thế nào.
                      kiểm tra lại dao động đi bạn nếu phần công suất đã tốt.
                        Bệnh này tôi đã từng làm qua vài con,thường bị đứt R hồi tiếp điện áp về IC dao động.
                          cảm ơn các bác để e xem lại...........
                            đã ok chưa bạn thay . sờ tay vào phần mành sem có bung ra ko nếu bung được thì thay ic tổng đi bạn
                              Nguyên văn bởi nghiathai Xem bài viết
                              minh sờ tay vào ròi thì lằng trắng nó dài ra,loa k có tiếng
                              mong các bác cho thiêm ý kiến
                              Transistor2S Tìm hiểu thêm về Transistor2S
