tivi bị lằng trắng ngan màng hình cần giúp??????
    Nguyên văn bởi Transistor2S Xem bài viết
    minh sờ tay vào ròi thì lằng trắng nó dài ra,loa k có tiếng
    mong các bác cho thiêm ý kiến
    [ATTACH=CONFIG]70125[/ATTACH]
    thế thì phải thay em 8362 rồi.đắng ....
      e có 1 tivi LG chạy tổng là TDA 8362 vxl LG8634 bị một lằng tráng ngang màng hình e đã thay ic mành ròi nhưng vẩn thế.
      khi em tháo ic mành ra e bật thử tv nó co một làng trắng ngan ròi khi e hàng ic mành vào thì vẩn vậy.
      nguồn câp cho ic mành là 24v. khi e lấy 1 que đồng hồ đo đưa vào chân COL của cao áp (chân C của con D5027) thì phát ra tiềng khè khè ở loa.
      ae nào biết xinh chỉ em e đã mò từ 8h sáng tới giờ mà vẩn k ra...xinh ý kiến các ae
      [ATTACH=CONFIG]70035[/ATTACH]
      cái này có thểbanj mua con IC mành bị hỏng nữa rồi , mua lại con khác và thay hết mấy linh kiện xung quanh mành thử xem , bệnh này chỉ có vậy thôi mà
        bạn kiểm tra kỉ khói cs dọc nguồn ,tụ,ic,điện trở hồi tiếp từ jock đi ra,bạn xem nguồn 2v có qua thêm con diot màu đen gần ic dọc bạn thay thử khỏi đo e này,nếu k bạn đo nóng thì đàu ra nó là 23v
        bạn kiểm tra kỉ rồi kiếm giải mả thay củng chưa muộn
        Transistor2S Tìm hiểu thêm về Transistor2S
