Các pro cho mình hỏi: TV ở nhà đang coi bình thường tự nhiên mất một số kênh, mình đã thử dò lại nhưng cũng không được, mình đã kiểm tra lại dây cáp kết nối thì vẫn ok (mình đã thử với một TV khác).Vậy cho mình hỏi TV mình nó bị gì vậy và cách sửa chữa như thế nào?rất mong giúp đỡ!http://dientuvietnam.net/forums/imag...chua::laychua:
TV JVC help!!!!!!!!!
Nguyên văn bởi KevinLuu Xem bài viếtHình như là dải tần VHF đó bạn ơi!Làm sao kiểm tra được Tuner bị hư hay không?Và cách sửa như thế nào vậy bạn?
- Nếu có 9v mà vẫn không thu được dải VHF => hộp kênh hỏng (có thể hàn lại trong hộp kênh cơ hội cứu sống đến 90% hoặc thay mới hộp kênh là OK)
- Nếu không có điện áp VH ở chân của hộp kênh thì xem lại IC chuyển làn, hoặc mạch vi sử lý....
Chúc thành công!
Nguyên văn bởi KevinLuu Xem bài viếtCác pro cho mình hỏi: TV ở nhà đang coi bình thường tự nhiên mất một số kênh, mình đã thử dò lại nhưng cũng không được, mình đã kiểm tra lại dây cáp kết nối thì vẫn ok (mình đã thử với một TV khác).Vậy cho mình hỏi TV mình nó bị gì vậy và cách sửa chữa như thế nào?rất mong giúp đỡ!http://dientuvietnam.net/forums/imag...chua::laychua:
Thay hộp kênh đi.
MỌI LÝ THUYẾT ĐỀU LÀ MÀU XÁM
CHỈ CÓ CÂY ĐỜI MÃI MÃI XANH TƯƠI
Nguyên văn bởi KevinLuu Xem bài viếtĐúng là hư hộp kênh rồi mấy pro ơi.vậy phải hàn lại làm sao?Và nếu mình muốn thay hộp kênh thì khoảng bao nhiêu tiền vậy?
- Nếu bạn có mỏ hàn khò thì tương đối dễ. Trước tiên bạn phải dùng keo dán kính đổ lên trên bề mặt trái, nơi có những cuộn dây đồng để cố định chúng lại (tránh khi hàn nóng mặt bên kia chúng có thể bị rơi ra). Sau đó bạn quét nhựa thông lên toàn bộ mặt trên của hộp kênh rồi lần lượt khò nóng cho thiếc ở chân lk gắn với mạch in, chỗ nào thiếu thiếc (đói thiếc) có thể bổ xung thêm. Cuối cùng tẩy nhựa thông bằng xăng hoặc A-si-ton.
- Dùng mỏ hàn đốt nóng bằng mayso loại có mạch khống chế nhiệt độ. Cần thay mũi mỏ hàn nhỏ và nhọn, hàn lần lượt các điểm LK, IC, Chân trở, tụ dán, cho thêm thiếc, nhựa thông vào các chân linh kiện dán. Chú ý khi hàn các cuộn dây cần hàn từ từ tránh làm nóng trực tiếp hai đầu cuộn cùng một lúc (đề phòng cuộn dây rơi ra). Sau đó tẩy sạch nhựa thông, soi lại bằng kính núp xem có chập dính thiếc hàn các chân sang nhau không??
- Nếu dùng mỏ hàn xung thì cũng như mỏ hàn đốt nóng nhưng yêu cầu đầu mỏ hàn phải nhỏ, khéo tay để tránh thiếc hàn chập các chân linh kiện.
Sau khi hàn lắp hộp kênh lại máy bật lên, dò lại các kênh.
- Haha kênh trên dải VHF đã thu được!
- Không thu được gì Ra chợ trời mua một hộp kênh tàu giá 30K (chắc bị mua đắt) Nhưng nhớ lấy loại kênh dùng cho JVC và có zắc cắm anten. Tốt nhất là mang mẫu hộp kênh hỏng ra mua cho chắc tránh thay vào không hợp cả về độ cao zắc anten => phải đục khoét vỏ mất công và ko mĩ quan.
Chúc bạn thành công nhé.
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
