ngỏ vào angten
  • ngỏ vào angten
    em có cái tv hiệu Vico bị gãy chổ cấm angten, e định tự thay nhưng khi tháo ra thì thấy nó hơi bị phức tạp. đây là hình ảnh của nó
    http://www.mediafire.com/?88zg7djnkyg7rd5
    em định hàn 2 sợi dây zô nó rồi hàn zô cái chuôi để cắm dây angten vào nhưng tìm mãi cũng chỉ thấy có 1 sợi dây dư đưa ra, nhưng khi đo nó với cái vỏ thì trở lại bằng không. (hai bên cái sơi dây đó có 2 cuộn dây nửa). mấy a c cho em hỏi là làm theo suy nghĩ của em có được không? nếu được thì phải hàn dây như thế nào ạ?
    e cảm ơn!
    hoangduc2304
    01884653780
    Nguyên văn bởi datinhlakho2 Xem bài viết
    e cảm ơn!
    hình không tải xem được , em cứ hàn một dây từ chỗ cái cọc bị đứt đó vào lõi giữa chỗ gắn đầu cắm anten vào , phía bị gẫy đó , còn một dây thì hàn từ phần vỏ vào vỏ của chuôi cắm là được, khi đo từ phía trong với vỏ thì đồng hồ chỉ 0ohm là đúng rồi,vì từ chỗ gấy đó có cuộn dây nối ra vỏ(mass) mà .
      hình xem không rỏ hay sao anh?
      em đo thấy nó 0ohm e tưởng đâu 2 cái đó là 1 chứ. em sẽ làm, cảm ơn anh
      hoangduc2304
      01884653780
        Đo không giải quyết vấn đề gì đâu, nó thông (chập) đối với điện áp 1 chiều nhưng có trở kháng sóng là 75 Ohm. Bạn dùng dây cáp đồng trục mà hàn nối ra ngoài. Vỏ cáp nối vỏ hộp kênh, lõi nối với đầu dây dư ra, làm cẩn thận tránh va chạm vào linh kiện xung quanh nhé.
          Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
          dây cáp đồng trục là sao vậy anh? phải loại cáp của truyền hình cáp không? hình như ý của anh chỉ em giống với anh Quocthaibmt đúng không?
          hoangduc2304
          01884653780
            thì đúng rồi loại cáp có sợi dây điện nằm ở giữa, xung quanh là 1 lớp cách điện bằng "nhựa" rồi bọc xung quanh là "màn lưới"... loại nầy có "trở khán" là 75 ohm.
            còn cũng có loại từ dây anten là 2 sợi dây điện song song... loại nầy có trở khán là 300 ohm thì phải.
            Mãi đi tìm vàng.
              ồ, em mới biết cái đó, cảm ơn anh nhá!
              hoangduc2304
              01884653780
              datinhlakho2 Tìm hiểu thêm về datinhlakho2
