các bác giúp em với em co con sam sung chay TDA9381 hiện tại màn hình trắng nổi tia quét ngược em khiẻm tra 200v đủ RGB 2V đủ ABL 4V đủ .bác nào có phai nhớ cho em xin rùm với em cám ơn nhiều
sam sung
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
