Em đang sửa 1 chiếc tivi 21FB7AB phẳng có hiện tượng như sau. Khi bật vẫn lên hình, tiếng bình thường nhưng xuất hiện 1 vạch ngang trên màn hình.Vạch ngang này nằm ở vị trí 1/3 màn hình từ trên xuống. Em đã kiểm tra và thấy nguồn cấp cho IC mành vẫn đủ ( 24V) và nguồn ra cuộn lái mành là 18V. Ngoài ra có 1 con điện trở R415 cháy đen thui nên em hok đọc được trị số. Em lại là dân mới vào nghề nên chưa biết xử lý thế nào ?? Các bro giúp em với . Ai có sơ đồ của tivi này cho em xin nhé! Thanks
Giúp em với tivi LG phẳng 21FB7AB!!
Nguyên văn bởi alibobo_hl1 Xem bài viếtEm đang sửa 1 chiếc tivi 21FB7AB phẳng có hiện tượng như sau. Khi bật vẫn lên hình, tiếng bình thường nhưng xuất hiện 1 vạch ngang trên màn hình.Vạch ngang này nằm ở vị trí 1/3 màn hình từ trên xuống. Em đã kiểm tra và thấy nguồn cấp cho IC mành vẫn đủ ( 24V) và nguồn ra cuộn lái mành là 18V. Ngoài ra có 1 con điện trở R415 cháy đen thui nên em hok đọc được trị số. Em lại là dân mới vào nghề nên chưa biết xử lý thế nào ?? Các bro giúp em với . Ai có sơ đồ của tivi này cho em xin nhé! Thanks|
Nguyên văn bởi huycuong2008 Xem bài viếtR415 47k xem ki nheThất tình tự tử đu dây điện
Điện giật tê tê chết từ từ
Nguyên văn bởi alibobo_hl1 Xem bài viếtBạn có sơ đồ tivi này không cho mình với??|
Nguyên văn bởi huycuong2008 Xem bài viếtbạn cho biết máy chạy công suất nguồn ,ic vi xu lý ,sò ngang,số của nó mấy,
+ Ic Tổng 01CTMSA0030
+ IC Nguồn STR W6753R
+ Sò ngang T217C
Bạn có sơ đồ thì hộ mình với nhé!Thất tình tự tử đu dây điện
Nguyên văn bởi boycool Xem bài viếtmình cũng có lần sửa sam sung bệnh giống như thế này bạn kiểm tra con điện trở lấy xung dòng ở c sò ngan về ic xem nàoThất tình tự tử đu dây điện
Nguyên văn bởi x_menlg Xem bài viếtcó phải thế này không? Bạn cho biết chasis máy nhé.Thất tình tự tử đu dây điện
Nguyên văn bởi pto Xem bài viếtchúc thành côngThất tình tự tử đu dây điện
Để khắc phục hiện tượng này, thực hiện như sau:
- Đấu nối tiếp điện trở 1.5KΏ hoặc điện trở 2KΏ vào điện trở R313 (tăng trị số cho điện trở R313).
(Trong trường hợp tăng trị số như trên mà vẫn chưa được, bạn có thể tăng thêm, nhưng không tăng quá 51KΏ)
Giải pháp này áp dụng cho TV sử dụng Chassis MC-059ALast edited by x_menlg; 28-10-2008, 17:42.ID: x_menlg
Nguyên văn bởi x_menlg Xem bài viếtĐể khắc phục hiện tượng này, thực hiện như sau:
Giải pháp này áp dụng cho TV sử dụng Chassis MC-059AThất tình tự tử đu dây điện
Hi Hi ! Cảm ơn bác x_menlg ! Em sửa được cái tivi đó rùi ! Lúc đầu em đấu nối tiếp con trở 2,2K vào nhưng mà vẫn chưa hết hẳn cái vạch ngang đó ! Em thay con trở 2,2K bằng con 3,3K thì ko còn tí nào hết ! Bác nào gặp Tivi LG Phẳng 21" mà bị hiện tượng đó thì cứ làm như bác x_menlg là hết ngay. Có hiện tượng gì về Tivi LG của Việt Nam lắp ráp thì liên hệ với bác x_menlg nhé ( Em xin phép bác Bình 1 chút hi hi ) Bác X_men là pro trong dòng LG của việt nam lắp ráp đó !Thất tình tự tử đu dây điện
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
