em đang làm một em belco model21p66 chạy ic8853cpng ic mành stv9302a ic tiếng tda7496sa hiện tại đang bị lỗi file nhớ.vậy ae ai có cho em với nhé,em cám ơn nhiều
tivi belco cần file nhớ model;21p66
Nguyên văn bởi nobita83 Xem bài viếtem đang làm một em belco model21p66 chạy ic8853cpng ic mành stv9302a ic tiếng tda7496sa hiện tại đang bị lỗi file nhớ.vậy ae ai có cho em với nhé,em cám ơn nhiềuAttached FilesHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Nguyên văn bởi nobita83 Xem bài viếtem đang làm một em belco model21p66 chạy ic8853cpng ic mành stv9302a ic tiếng tda7496sa hiện tại đang bị lỗi file nhớ.vậy ae ai có cho em với nhé,em cám ơn nhiềuAttached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi nobita83 Xem bài viếtem cám ơn hai bác đã giúp em file của 2 bác chạy tốt nhưng lại không nhận điều khiển từ xa
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
