Mình đang làm con TV LCD plasma PANASONIC [TH-P42A20V ] Bị nhiễm sét bây giờ ko có hình cũng ko có tiếng màn có hiển thị nhưng lên như tấm vải chấm hồng cả 3 đường AV cũng vậy...mình đang nghi vỉ máy chính [bo A ] ko biết có đúng ko...xin các cao thủ chỉ giáo xem máy bị sao hướng giải quyết thế nào...[và nếu thay bo A thì hết bao nhiêu tiền để còn báo khách..]..XIN THÀNH THẬT BIẾT ƠN NHIỀU
TI VI LCD PLASMA PANASONIC [TH-P42A20V ] cần giúp đỡ
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
