tivi Darling 21 cần anh em giúp
  • tivi Darling 21 cần anh em giúp
    Chào all anh em mình có nhận một tivi darling 21 phẳng lúc đầu khởi động nếu không gắn sò ngang thì nguồn tiện tại tụ 160v ổn định ,còn gắn sò ngang vô thì nguồn tại tụ 160v lên sụp niên tục ,kiểm tra sò ngang không chết ==>nghi bị cục cao áp ==> Thay thế cao áp lên ok nhưng lại bị co màn hình ngang từ dưới lên khoảng 3cm ,mở khoảng 5 phút hiện tượng này sẽ hết.nhưng nếu tắt nguồn đi khoảng 10p mở lại màn hình sẽ bị co lại như cũ hoặc nhiều hơn nếu để qua đêm ,mình cắm chảo vào thì không hiển thị dù đã chuẩn AV nhưng cứ để vậy 5 phút sẽ tự nhận AV .Mình hàn lại con ic giải mã vẫn không được.Một hiện tượng này mà mình không thể hiểu là khi cắm nguồn vô mà tivi không nhận AV thì mình hàn lại giải mã sẽ ok ngay nhưng nếu tắt để 5p mở lại lại ko được.
    p/s: mình nghĩ nếu ic giải mã nó nóng lên thì mới nhận AV mong anh em giúp mình thanks.
    Điện Tử - Điện Thoại Thanh Phú
    Yahoo:Thanhphuek__Hotline: 0969 050 555 - 0969 050 111 __ĐC: Đaklak đến Gialai
    STK: 0291 000 259 305 -Chủ TK Đỗ Thanh Phú - Ngân Hàng Vietcombank GIALAI
    Nguyên văn bởi thanhphuek Xem bài viết
    thay mấy con tụ hoá ngần ic mành la hết
    Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.
      Nguyên văn bởi diendan Xem bài viết
      khi thấy co ngang mình đã thay mấy con tụ 25v sung quanh vẹc nhưng không được.không hiểu sao con giải mã nó nóng lên là hết co và sẽ nhận AV ngay thanks
        anh em vô giúp mình nhé Nó sử dụng ic giải mã 9381 nha anh em.khi mà nó nóng lên nó hiển thị ok thì không bao giờ bị nữa nhưng cứ để nguội thì 5 phút sau mới nhận AV thanks all anh em.
          bệnh này có lẽ bị khô tụ lọc bạn ơi , bạn để máy chạy lấy mỏ hàn đang nóng đè lên trên lưng tụ , con tụ nào làm thay đổi hình ảnh thì bốc ngay nó ra thay con khác . một vài ý kiến có gì thiếu sót mong ae góp ý thêm nhé hihi
            theo mình thì bạn nên kiểm tra lại đường mạch có thể hở mối hàn và thay mấy tụ lọc nguồn sau điốt nắn từ biến thế switching ra. mở đèn sáng dùng kính lúp soi lại hết đường mạch xem hở chân chỗ nào.
              Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viết
              cũng đã làm cách này nhưng vẫn not ok anh em àh thanks
                hãy gắn tải giả vào làm lại nguồn cho tôt đi đã tụ khô cũng là một vấn đè , nhưng cũng coi kỹ lại phần dò sai đi ! chúc vui .
                  Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viết
                  lâu lắm mới thấy ngọc sơ...hixx..........đầu tiên bác chủ làm tốt phần mành đi..hai tụ lọc +- và các tụ quanh mành nha
                  DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
                  Email :
                    gắn bóng đèn vào sáng rất ổn định rồi anh àh.Vấn đề bây giờ là mở một lúc hoặc làm nóng ic giải mã nó mới hiển thị AV thanks
                      vấn đề có thể nằm ở cao áp mà bạn đã thay vào ,sự khác biệt có thể thấy rõ rệt nhất là màn hình bị co giống như bị sai hoặc tụt nguồn vert sinh ra co hình phía dưới , bệnh giống như tivi trung quốc vẫn hay gặp , còn phần av cũng chỉ là phỏng đoán thôi nghe , có thể do sai [cao hơn hoặc thấp hơn ] xung hồi tiếp về và sinh ra hiện tượng trễ pha khi nhận dạng tín hiệu , bạn thử kiểm tra lại đường hồi tiếp xem sao , theo ý mình có thể nên kiếm một cục zin để loại trừ , [TẤT CẢ CHỈ LÀ PHỎNG ĐOÁN ,MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM ]
                        vệ sinh lại vỉ mạch đi bạn.
                          Mình đã lấy cục cao áp khác sang đã ok , cảm ơn all anh em đã quan tâm giúp đỡ.
                            bạn kiểm tra nguồn cấp cho ic 9381 xem coi chừng ic 78 regu sụt áp và thay tụ nguồn có liên quan đến ic 9381 đi.hiện tượng chạy nóng lên ổn định là tụ hóa khi mở máy lâu nó mới nạp đủ nên mới ổn định(đối với tụ yếu,khô)còn tụ mới nạp xả liền k cần để lâu.còn ic 9381 nóng mới ok vì k đủ điện áp ic k chạy nên k nóng
                            thanhphuek Tìm hiểu thêm về thanhphuek
                              Hôm qua, 07:44
                              Hôm qua, 02:00
                              22-02-2025, 22:18
                              22-02-2025, 14:51
                              22-02-2025, 14:39
                              22-02-2025, 14:28
