Chào all anh em mình có nhận một tivi darling 21 phẳng lúc đầu khởi động nếu không gắn sò ngang thì nguồn tiện tại tụ 160v ổn định ,còn gắn sò ngang vô thì nguồn tại tụ 160v lên sụp niên tục ,kiểm tra sò ngang không chết ==>nghi bị cục cao áp ==> Thay thế cao áp lên ok nhưng lại bị co màn hình ngang từ dưới lên khoảng 3cm ,mở khoảng 5 phút hiện tượng này sẽ hết.nhưng nếu tắt nguồn đi khoảng 10p mở lại màn hình sẽ bị co lại như cũ hoặc nhiều hơn nếu để qua đêm ,mình cắm chảo vào thì không hiển thị dù đã chuẩn AV nhưng cứ để vậy 5 phút sẽ tự nhận AV .Mình hàn lại con ic giải mã vẫn không được.Một hiện tượng này mà mình không thể hiểu là khi cắm nguồn vô mà tivi không nhận AV thì mình hàn lại giải mã sẽ ok ngay nhưng nếu tắt để 5p mở lại lại ko được.
p/s: mình nghĩ nếu ic giải mã nó nóng lên thì mới nhận AV mong anh em giúp mình thanks.
