Xin giúp tivi Slim LG 21FS4RG-TS tắt chờ
  • Xin giúp tivi Slim LG 21FS4RG-TS tắt chờ
    em xin chào tất cả các bác trong diễn đàn
    tình hình mới nhận 1 tivi LG slim bị bện như sau bất ngồn lên thì lại tắt chờ màn hình chỉ kịp sáng và nhìn thấy chữ AV nằm ở giữa màn hình cố gắng bật tắt liên tuc thì lên nguồn nhưng màn hình chỉ thu nhỏ như bện hỏng phần mành nhưng ko phải 1 vệt sáng và khoảng 10cm nữa
    em đã thay IC mành nhưng vẫn vậy
    mong các bác giúp em với
    kiểm tra lại cuộn lái đi bạn !
      em cảm ơn bác để mai em kiểm tra xem thế nào
        kiểm tra các lk quanh phần mành ,xem kĩ phần hồi tiếp nữa.bác cho tên các IC ae ms nói cụ thể đc chứ.
          em thay cuộn lái khác ko dc vẫn vậy
          tivi dùng IC tổng LG631 và IC mành là STV 9326
            Nguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viết
            bạn kiểm tra nguồn cấp cho ic mành,nó đc chỉnh lưu từ cao áp ra,dò từ chân cao áp tới D chỉnh lưu sẽ qua 1 con R,hay đứt con này,nếu ic mành chạy nguồn +,- thì có lẽ đang mất nguồn +
            Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
              ngồn cấp cho IC mình vẫn có nó chạy nguồn đơn 26VDC.
              bệnh của tivi của em là tắt chờ nhưng nhấn mở nguồn nhiều lần thì lên dc nhưng màn hình thu nhỏ lại khoảng 10cm
              hình ảnh hơi bị méo mó tí .nếu chạm tay vào các chân của IC mành thì màn hình có thay đổi
                Sao ko thấy nhắc đên B+ nhỉ,cả nguồn bên sơ nũa bạn,dc bao nhiêu,có ổn định ko?????????
                Đỗ Ngọc Hiếu
                Từ Sơn, Bắc Ninh
                Điện thoai; 0989 800
                  em làm dc rồi bị ở phần mành các con tụ bị rò hết thay hết tụ mới mới dc
                  em xin cảm ơn các bác nhiều ạ
                    bạn mô tả kiểu này ae không hiểu nhầm pan mới lạ
                    HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
                    TÌNH --> ? <-- ĐỜI
                      em cung co con LG mo del nay hien tai bay jo no bi chet so ngang,thay em so mmoi ma k chay,so cua em nay la C6090 EM THAY BANG D2499 có dược k các bác ?con nay dot truoc bi chet ic ổn áp 9v 4chan,ng ta mang ra bat em bao hanh ah huu,các bác jup e với ạ ,e cam ơn các bác a
                        bác nào co rom cua em nay k cho em xin đi ạ,em cam ơn các bác ạ
                        tuanlamha88 Tìm hiểu thêm về tuanlamha88
                        • mèomướp
                          Trả lời cho Công thức điện tử
                          bởi mèomướp
                          Hôm qua, 21:21
                        • mèomướp
                          bởi mèomướp
                          Hôm qua, 20:31
                        • yname11
                          bởi yname11
                          Ok , thanks bác đã chỉ...
                          Hôm qua, 15:06
                          Công thức điện tử
                          Sai cả li. Báo
                          Hôm qua, 00:35
                        • yname11
                          bởi yname11
                          25-11-2024, 22:31
                        • mèomướp
                          bởi mèomướp
                          25-11-2024, 22:14
                        • bactho
                          bởi bactho
                          25-11-2024, 21:48
                        • yname11
                          bởi yname11
                          25-11-2024, 21:43
                        • bactho
                          bởi bactho
                          25-11-2024, 21:21
                        • mèomướp
                          bởi mèomướp
                          25-11-2024, 20:43
