tình hình con này lúc đầu khách mang đến bị xì cổ cao áp lên 3s rồi tắt đèn nháy 2 nhịp ...em thay cao áp...kiểm tra diode ic manh bị chạm ..em thay ic manh ..máy lên rồi nhưng không có hình ..không hiển thị ...man tối thui..em chỉnh g2 lên thì có hình hơi mờ ,,có sọc .các bác cho em ý kiến với
cần giúp tivi sony 21m83 không có hình
Nguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viếttình hình con này lúc đầu khách mang đến bị xì cổ cao áp lên 3s rồi tắt đèn nháy 2 nhịp ...em thay cao áp...kiểm tra diode ic manh bị chạm ..em thay ic manh ..máy lên rồi nhưng không có hình ..không hiển thị ...man tối thui..em chỉnh g2 lên thì có hình hơi mờ ,,có sọc .các bác cho em ý kiến với
hút vứt bỏ đi cũng dc bạn ah
hoặc hai con r18k ,1r33k,lấy nguồn b+cấp abl
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
