tình hình con này lúc đầu khách mang đến bị xì cổ cao áp lên 3s rồi tắt đèn nháy 2 nhịp ...em thay cao áp...kiểm tra diode ic manh bị chạm ..em thay ic manh ..máy lên rồi nhưng không có hình ..không hiển thị ...man tối thui..em chỉnh g2 lên thì có hình hơi mờ ,,có sọc .các bác cho em ý kiến với
cần giúp tivi sony 21m83 không có hình
Nguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viếttình hình con này lúc đầu khách mang đến bị xì cổ cao áp lên 3s rồi tắt đèn nháy 2 nhịp ...em thay cao áp...kiểm tra diode ic manh bị chạm ..em thay ic manh ..máy lên rồi nhưng không có hình ..không hiển thị ...man tối thui..em chỉnh g2 lên thì có hình hơi mờ ,,có sọc .các bác cho em ý kiến với
hút vứt bỏ đi cũng dc bạn ah
hoặc hai con r18k ,1r33k,lấy nguồn b+cấp abl
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
