giúp em monitor LG T17PC-0.
  • giúp em monitor LG T17PC-0.
    Hiện tượng là bật lên máy chạy khoảng 3s là ngắt,đèn nguồn vẫn sáng,đo kiểm tra các nguồn vẫn có nhưng nó nhịp nhịp.ae nào gắp rồi chỉ giúp.cảm ơn.chạy dao động nguồn 3842.mình ko biết lôi nguồn hay bị phần nào.
    không anh em nào tư vấn giúp mình hết ak.mình cho chạy tải giả bằng bóng đèn 40w thì nguồn vẫn ổn đinh.nhưng gắn sò vào thì máy chạy rồi ngắt,nguôn nào cũng nhíp nhíp.
      Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viết
      thế này nhé lúc no ngắt nhin kĩ xem tren màn hình có hình ko.nếu có bị cao áp nếu ko có bị o nguon nhung bệnh kiểu này it nguồn lắm.
      sửa chữa chuyên nghiệp
      ĐIỆN TỬ CAO CẤP
      ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
      381 cổ nhuế từ liêm hà nội
      LH:0912207471-0163 886 8866
        bạn để ngoài sáng nếu thấy hình mờ mờ thì là chắc chắn bị bóng cao áp rồi. loại này thường bị bóng cao áp là nhiều nhất , thứ 2 là bị xì tụ lọc nguồn trên board nguồn. mà hư bóng cao áp thì chỉ có luộc từ máy xác thôi chứ hình như là ko có bán, mà máy bạn chạy 2 bóng cao áp hay 4 bóng vậy? cẩn thận khi độ cao áp nhé bạn , vì lột panel ra rất rễ bị hở và sọc hình, bóng cao áo nó nhỏ y như chiếc đũa ăn cơm vậy và rất dễ vỡ
          Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viết
          bạn để ngoài sáng nếu thấy hình mờ mờ thì là chắc chắn bị bóng cao áp rồi. loại này thường bị bóng cao áp là nhiều nhất , thứ 2 là bị xì tụ lọc nguồn trên board nguồn. mà hư bóng cao áp thì chỉ có luộc từ máy xác thôi chứ hình như là ko có bán, mà máy bạn chạy 2 bóng cao áp hay là bóng vậy? cẩn thận khi độ cao áp nhé bạn , vì lột panel ra rất rễ bị hở và sọc hình, bóng cao áo nó nhỏ y như chiếc đũa ăn cươm vậy và rất dễ vỡ
          neu cảm thấy run tay hay cần tư vấn liên hệ chữ ký nhé
          ĐIỆN TỬ CAO CẤP
            model này hình như CRT?
            THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
              bạn tháo bỏ con đèn Q16 trên vỉ ra nó chạy ngon lành luôn. đã làm nhiều rồi
                Uk đây là màn hình vi tinh crt mà các bác.bác nào có coa kiến chỉ giúp vài đường.
                  mình đang bị hỏng monitor 17" không sửa được hình sáng tối lắm mà phím chỉnh trên mặt máy liệt luôn,ai bị bệnh này giúp mình với
                  danates2004 Tìm hiểu thêm về danates2004
