e có con tivi TCL 21in mất nguồn, mạch nguồn sử dụng ic TEA1506p. đã thay ic và fet rồi, chân 6 của ic ko có dao động, mới vào nghề nên nhờ ae làm qua rồi xin chỉ giúp e với, thank all
tivi TCL 21in cần ae giúp
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtkiển tra chân 1 đã có 12 đến 15v chưa?chân 5 là chân bảo vệ quá dòng cho fet.chân 4 bảo vệ quá áp cho ic TEA.kiểm tra kỹ.là ok
http://www.nxp.com/documents/data_sh...6_TEA1506A.pdf
BẠN THEO DATASHEET NÀY MÀ LÁM CHẮC CHẮN LÀ OK.KIỂM TRA CON ĐIỆN TRỞ NỐI TỪ CHÂN 1 LÊN B+ NGUỒN XEM CÓ TĂNG CHỊ SỐ KHÔNG.hãy làm theo cách của bạn!
Nguyên văn bởi namviet787 Xem bài viếtkhông sửa được nguồn máy này đâu,đệ dính mấy con rùi.ic mới toàn con lỗi thôi,thay xong con thì nguồn yếu,chập chờn,có con còn chẳng lên nguồn.thay nguồn 3 dây vào
Nguyên văn bởi quangtrung11 Xem bài viếtbạn dau đầu làm gì thay nguần 5 giay là ok
nếu không được thì độ con 5q0765 vào chạy ngon.không nên dùng nguồn 3 dây và 5 dây.chạy không ổn định.nếu không muốn độ 5q0765 vào thì mua nguồn 5 dây độ vào chạy ổn định hơn 3 dây.chúc bạn thành công.nếu đã đủ các điều kiện cho ic hoạt động thì ic mới của bạn bị lỗi thay con khác bạn à!hãy làm theo cách của bạn!
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtnếu không được thì độ con 5q0765 vào chạy ngon.không nên dùng nguồn 3 dây và 5 dây.chạy không ổn định.nếu không muốn độ 5q0765 vào thì mua nguồn 5 dây độ vào chạy ổn định hơn 3 dây.chúc bạn thành công.nếu đã đủ các điều kiện cho ic hoạt động thì ic mới của bạn bị lỗi thay con khác bạn à!
08-02-2025, 13:58 -
07-02-2025, 22:38 -
Vấn đề...-
07-02-2025, 21:56 -
06-02-2025, 06:16 -
05-02-2025, 23:00 -
05-02-2025, 22:11 -
05-02-2025, 21:38 -
05-02-2025, 21:16 -
05-02-2025, 19:45 -
05-02-2025, 19:33 -
