tivi TCL 21in cần ae giúp
    Theo mình thì đối với nguồn này rất hay, đơn giản nhưng rất khó sửa. nếu phần thứ cấp có vấn đề thì máy không chạy. mình góp ý các bạn là nếu hút con fet ra đo nguồn at cho dao động mà thấy kim nhịp nhịp là ic đ động tốt rồi khỏi phải thay tốn kém mà ko kết quả gì.sau đó ta kt tụ 47mf 50v đó thay đi,ko hư cũng thay,để khỏi phải hoài nghi.sau đó lắp fet vào. cắm điện thử xem,nhớ là ta nên cô lập phần cấp điện cho sò ngang nhé, và cũng đừng tải bóng đèn 75w,vì như vậy nguồn sẽ không chạy.nếu muốn tải thử thì khi nguồn lên rồi ta mới chấm vào cho tai thì nó sẽ ko chạy tôt. các bạn biết đó, đối với máy này la như vậy ,nếu ta han dây bong đèn vào để thử thì phần báo về sẽ báo là nặng tải nên nguồn ko chạy đâu.bởi vì nguyên ly hoạt động của may cũng vậy, khi nguồn lên dao động ngang chạy sau nên vài giây sau thì sò ngang mới chạy,nên lúc đó nguồn đã lên đủ rồi ,octo sẽ ko báo lỗi nặng tải nữa, cho nên các bạn cũng lưu ý phần báo về,nếu báo về cao vol quá thì nguồn cũng tự ngắt, nếu loại nguồn TCL có biến trở chỉnh thì ta nên chỉnh lên xuống để xem sao, nếu loại không có bt thì ta kiểm tra hai con trở cân bằng điẹn thế đó [thông thương nó là loại điện trở nhiều vòng màu,và rất dể tăng trị số]
    Những gì mình nói thì đôi khi hiểu va trùng hợp với người này nhưng không hợp với pan của người khác, chỉ mong các bạn hãy suy ra và làm nhe.mình đã làm rất nhiều và mỗi cái cũng thường khác nhau, nhưng chung quy vẫn là như thế.
    Luu ý tụ hóa nhỏ nằm bên phần sơ cấp đó nhé,cứ thay như mình là tốt 22mf hay 47mf thì thay cũng được, nhưng vol phải cao
    sv_tvu Tìm hiểu thêm về sv_tvu
